IO pro řízení měniče
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 16:51    Předmět: IO pro řízení měniče Citovat
Zdravím,
mám dotaz, existuje integrovaný obvod pro měniče, který by měl nastavitelný kmitočet oscilátoru jako ho má například TL494 a zároveň uměl střídu až do skoro 100% tak jak to má např. LM2575 ?
Myslím si, že nastavení kmitočtu je dobré pro doladění nejvyšší účinnosti měniče.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 17:19    Předmět: Citovat
Porovnavas jablka s hruskami, TL494 moze mat az ku 100%, lepsi je SG3525 Wink
Maxipes_
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 18:19    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď, v katalogovém listu TL494 jsem četl: střída max. 50%
A ty dva obvody neporovnávám, jen je uvádím jako příklad.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 18:40    Předmět: Citovat
Ako priklad ich automaticky porovnavas - a nemozes porovnavat obvod s jednym vystupom a s dvoma - kvoli tomu je tam tych 50% maximum, samozrejme da sa to zapojit tak, aby spinali oba spolocne a dostanes 100% Wink
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 21:11    Předmět: Citovat
U 494 je střída 100 dosažitelná změnou režimu výstupů, konkrétně OUTPUT CTL = GND
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 19:03    Předmět: Citovat
Pro novější konstrukce použij TL594 SMD, je ověřený a vždycky to funguje.
pirat077
Založen: May 02, 2014
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 15:08    Předmět: Citovat
Doporučuju použít aplikaci zde:
https://webench.ti.com/
