Tesla B4 ovládání funkcí
Cherokee007
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 21:49    Předmět: Tesla B4 ovládání funkcí Citovat
Mám doma magnetofon Tesla B4, ale bohužel jej neumím celý ovládat myslím tím všechny funkce nemá někdo doma manuál ? nebo by byl sem ochoten tyto funkce popsat ? Zároveň se chci zeptat zda je šumění v reproduktoru normální při zapnutém přístroji ale nepřehráváném pásku nebo čím je to způsobeno? Za odpověď na oba mé dotazy předem děkuji
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2007, 7:20    Předmět: Citovat
Myslim, ze v knihe Magnetofony bol aj popis tohto MGF, pripadne asi aj v knihe Radiotechnika (od T.Hyana???) . Mohol by som pozriet,ale asi az cez vikend.
Cherokee007
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2007, 7:24    Předmět: Citovat
ok víkend klidně stačí díky
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2007, 23:05    Předmět: Citovat
Mal som volakedy tento kotucak,bol kupovany v roku 1972 a zdedil som ho po otcovi Ten sum z repro je normalny,lebo cela masina je osadena germaniovymi tranzistorami,myslem ze to boli nejake 106NU70 alebo neco podobne.V jednom AR ale neviem vobec ktory rocnik bola uverejnena uprava kde boli v nf casti vymenene tranzistori za kremikove a boli tam zakreslene zmeny hodnot odporov ktore sa museli vymenit aby to chodilo.
Neviem ktore funkcie mas na mysli ale asi tie,ktore iny bezny kotucak nemal.
V podstate je to 4stopy mono /2x2/
-ak zatlacis obidve stopy naraz-tj zltu aj cervenu,prehravaju sa obidve naraz
a urovne ovladas otocnymi potakmi.
-mgf je schopny z jednej stopy prehravat a mixovat so signalom vsupu a toto
nahravat na druhu stopuJe treba ale pouzit spravny vstup,Jednotlive urovne zase regulujes otocnymi potakmi
-predaval sa k nemu aj pridavny predzosilovac-externy ktory ked si pripojil tak si mohol prehravat stereonahravky.
-myslim ze mal este tlacitko s oznacenim T bol to vlastne fader,ked sa stlacil pocas nahravania tak sa zaznam plynule stisil
-este moja finta-ak pridrzis devinu a stlacis k nej stvorku tak ti zaradi korekcak styrkovy na devinu rychlost a hned mas viac vysok......
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 8:13    Předmět: Citovat
Měl jsem B-400, velice podobný. Šum a slabý-kolísavý výkon nf stupně může byt způsoben i ztrátou kapacity filtračních elektrolytů ve zdroji.
Jsou to ty největší kodenzátory, které tam jsou, poblíž trafa. Vymeň za stejné nebo větší - až 2x - kapacitu, nic se nestane. Nutno ovšem dodržet polaritu (+ - ).
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 8:36    Předmět: re: Citovat
Je pravda magnetofony tejto rady že boli osadene tými germaniovkami,ale v tej dobe sme boly rady že to uz bolo osadene tranzistormi a nie lampami. Ak chceme magnetofon použivat denne (nahravat/prehravat) tak by som sa pustil do tej vymeny za kremikove trandy. Ale ak sme iba "sviatočný" uživatelia mgf. tak by som to nechal tak. (popripade to niejak zmiernit vymenou elytov)
možna že mam štastie ale na mojej B 444 lux super z 1969 sa ten šum neprejavil. Iba raz ale to pri prehravani ale to bolo spôsobene zmagnetovanou hlavou. Stačila tlmivka a bolo po probleme.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
miroja
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 21:02    Předmět: Citovat
Tak som Ti to z knizky pofotil a poslem Ti to mailom.
