Zosik Sony TA-313
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 11:56    Předmět: Zosik Sony TA-313 Citovat
Ahojte, neviem si uz rady, zosik hra dobre ale po nejakej dobe zacne akoby sustat v repraku - pravom - ako ked sa odladi radio a nasledne zaznie poriadna rana v repraku, potom zas hra dobre a dookola. Co to moze sposobovat ?
Studaky som preletoval, kondiky pomeral - vsetky su dobre. Z tunera to nejde. Moze to byt tym, ze zosik je stavany na siet s 220V a teraz je v sieti 240V ? Cize stuplo napetie na sekundari. No na primarnej strane je pridane akesi male trafo, co zrejme znizuje sekundarne napetie trafa, na filtracnych konduroch je symetricky 31V. Koncak je SI 1125 HD. Zeby tych 31V bolo privela ? Repro su 8ohm.
Diky za rady !!!
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 12:01    Předmět: Citovat
Kdyby to bylo napájením, tak by to nejspíš dělalo ve všech kanálech.
SI-1125HD má psané max. napájení +-35V, tak by mu to nemělo vadit.
Zkus na HIO uzemnit vstupy, jestli se to bude objevovat nadále, tak by měl být problém už jen ve vlastním HIO, součástkách kolem něj, případně v modulu ochran.
yesper26
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 12:55    Předmět: Citovat
Hmmm vyskusam.
