Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5021 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 31 2017, 22:16 Předmět:
bowl: Na fotce je přerušená cestička (nad R54) k diodě V12. V12 je ta ruplá výstupní ochranná dioda. Kde se vzaly kopce cínu na obou koncích přerušené cesty? Byly tam nebo jsi je tam dodělal ty? Předpokládám, žes to byl ty. Pak tam žádná součástka nechybí, není tam ani žádný popis.
Dioda V12 je po vypájení vodivá nebo přerušená?
Stejnosměrný odpor mezi výstupními svorkami vypnutého zdroje by měl být 10k (R31). Je to tak?
Kapacita na výst. svorkách by měla být asi 400uF (C16, C17). Měření multimetrem asi nebude přesné díly paralelnímu R31. Zkus ho odpojit. Je to tak?
Tan zdroj je docela strojovna. Díly servicemanovi za schéma. Zajímalo by mě, jak je na tom s dynamických chováním, ale 440uF na výstupu je asi jasná odpověď.
EDIT : Během psaní mi unikly 3 předchozí příspěvky.
Zaslal: po únor 06 2017, 23:22 Předmět:
Doporučoval bych ti tu diodu vyměnit za vývodový typ (na čím větší proud tím líp) a připájet ji přímo na výstupní svorky. Tím ochráníš tišťák od dalšího přepálení cestiček.
