Tesla 315A Sonatina, oprava čelního panelu
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 17:22    Předmět: Tesla 315A Sonatina, oprava čelního panelu Citovat
Opravuji tohle rádio,po elektronice by neměl být problém (kondíky vyměněny už čekám jen na lampy) ale mám problém s čelním panelem.
Je na dvou místech ulomený a já nevím jak to opravit.Jestli to vymodelovat z karosářského tmelu a přestříkat celý panel (to asi nebude moc pěkné) nebo jak to vyřešit?
Nebo kdyby někdo měl nepoškozený čelní panel tak bych ho odkoupil.
http://pcman.rajce.idnes.cz/DAT/#IMG_20170131_171317.jpg
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 17:50    Předmět: Citovat
Pár tipů...
http://www.jogis-roehrenbude.de/Formteile.htm
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
cputakt
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 17:55    Předmět: Citovat
Knoflíky jsem si sám dělal, třeba na talismana ale tohle je něco jiného.Asi ten roh budu muset z něčeho vybrousit ale tu zažloutlou barvu to bude problém.A stříkat to potom celé asi nebude ono.Barva bakelit nenaleptá aby se spojila s plastem takže se bude po čase asi loupat.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 18:51    Předmět: Citovat
Metoda odlévání je dobrá - ale nemá-li dobrý kus, udělat formu lze dost blbě/pracně a zapůjčení také není moc reálné, kdo by to rozdělával, že .
Opravoval jsem různé uražené rohy Rytmus , Talisman apod. " Formu" jsem dělal přímo na kuse a zaléval obarveným epoxidem. Barva prášková do betonu ap. Ta barva je problém, těžko se to trefuje ,zvlášť tady ta časem vypálená slonová kost.
Horní poškození není problém . Z tvrdého papíru malý L profil, ten přilepit
na vadný kus, z pohledové strany /stran polepit izol.páskou ,na kterou epoxid nechytá ,ohranění ,aby to neteklo pryč , také z izolačky . Lze-li ,
předem navrtat materiál v lomech vrtákem cca 0,5 mm a zalepit vteřiňákem do dírek cca 5 mm holý drát jako výztuž . Zásadně - pohledové plochy musí být rovné a hladké, opatřené izolačkou. Ostatní libovolně, na to máme frézku a pilníky.
Horší ten roh dole, dělal bych to stejným způsobem na dvakrát ,nejdříve
ten roh a pak s odstupem tak 5 hod. dolít tu vnější hranu .
Jinak na původní materiál rámečku a knoflíků přepínače Sonatiny mně dobře chytala synt. barva Industrol ,která je i v slonové kosti . Chce to ale na rubu zkusit ,materiál se mohl ve výrobě měnit .
Jo, a ten materiál rámečku je pravděpodobně polystyren , poznáš to , že to naleptává aceton či toluen ,a lze jej i kaší z pilin tvrzeného polystyrenu lepit.
Tím nemyslím ovšem polystyren na zateplení Very Happy .
