42LG3000 zdroj EAX40157601/17 nestartuje PFC
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 11:50    Předmět: 42LG3000 zdroj EAX40157601/17 nestartuje PFC Citovat
TV má problémy se startem někdy naskočí někdy ne. Je to zdrojem.
V PFC je UCC28060 a hlavní je NCP1396.
Dam ho na stůl proklemuju POWER_ON, Standby jede, dává 5V i 12V pro primární část. Těch pomocných 12V je divných protože při zapojeným motherboardu a zatíženým 5V to pomocný napětí je 15V. Ale nemá to efekt na funkčnost PFC. Hlavní část zdroje je vyplá asi proto že Upfc je jen 330V.
PFC zdá se něco dělá ale napětí je malé.
Když to necham chvíli ležet na stole tak se najednou PFC probere a dává 350V a naskočí i hlavní zdroj a dává 24V pro invertor.
Kondy vyměněny samozřejmně, vedle PFC je TL431 ktrá stahuje COMP nohu tu jsem skusmo vyměnil bez efektu.
Elyt na Upfc vyměněn.
UCC má referenci 6V tak je OK.
Dělič na FB noze dává taky 6V. při 330V na Upfc.
Napadají mně nahnilé odpory v tom děliči ?
Zajímavý je že za děličem je 6V i když je napětí Upfc 350V.
Může to dělat ten UCC28060 ?
Nepřišel někdo na to čim to je ?
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 12:20    Předmět: Citovat
Není 350V na PFC málo?
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 12:24    Předmět: Citovat
Jo to může být, ale je to 100-240V na vstupu. Tak mi to nepřišlo jako velkej problém, setkal jsem se mnohokrát že to nebylo zrovna 400V. Ale u tohoto zdroje nevim kolik tam má správně být.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 17:04    Předmět: Citovat
Tak vyřešeno. Na primáru StBy zdroje je stabilizátor s tranzistorem a zenerkou který vyrábí napětí pro napájení PFC a hlavního zdroje.
Je tam 15V zenerka proti bázi tranzistoru a napájená je přes odpor 10k.
Pomohlo přilepit ještě jeden 10k odpor.
Zdá se že jak byla zenerka a báze tranzistoru krmena malým proudem asi při zapnutí hlavního zdroje a PFC došlo k nějakému výkyvu který ten stabilizátor nebyl schopen vyrovnat. Tim v PFC došlo k odstavení od ochran na podpětí. Následně se vypl i hlavní zdroj který odstavila jeho podpěťová ochrana.
TV startuje bez problémů studená i zahřátá.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 17:15    Předmět: Citovat
Jen jsi obešel závadu.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 20:22    Předmět: Citovat
Ano, přesně tak.
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 1:08    Předmět: Citovat
A nemá zenerka nebo obvod za stabilizátorem svod? Původní odpor 10k je OK? Stejně tak tranzistor? Zkoušel jsi měřit napětí 15V bez zátěže? Taková "oprava" je na chvíli. A pokud Ti těch 15V vyletí nahoru, odpravíš si toho ještě víc.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 17:54    Předmět: Citovat
No zatim to funguje bez problémů. Původní odpor je samozřejmně ok. Tranzistor jsem samozřejmně měnil za jiný, bez efektu. Zenerka může mít nějaký svod. Asi jako každá kterou teče 150uA. Jde o to že se jen tý zenerce posunul trošku pracovní bod. Na vstupu stabilizátoru je 18V. Víc by odstavilo celej 5V zdroj. Správným řešením neni patlat se ve zdroji a rovnou ten zdroj vyhodit a dát tam nový. Ten zdroj má najeto 39000 hodin. Za tu dobu je tam shnilý úplně všechno. Další věc je cena, je to pro kamaráda kterej nedá do deset let starý televize větší sumu peněz. Navíc ta televize už moc nesvítí má v panelu šmouhy od dehtu jelikož kamarád je vášnivý kuřák. Normálnímu člověku bych řek na rovinu že se tam dá deska zdroje a hotovo.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 9:00    Předmět: Citovat
A tu zenerku jsi menil?
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 18:57    Předmět: Citovat
Nemněnil, měřil jsem napětí,. Zrovna 15V nebyla po ruce.
10k odpor 14,8V. 5K odpor 15,05V.
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 20:05    Předmět: Citovat
A ty 0,2V jsou kritický?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 20:27    Předmět: Citovat
No ocividne pre ten jeho nacaty IO hej, ale kedze musi fungovat uz od 14V, tak je pravdepodobne iba otazka casu, ked to zase prestane fungovat Wink
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 17:03    Předmět: Citovat
No vidíte konečně někdo byl ochotný poradit. PeteBurns Děkuji.
