Zapojení zvonkového trafa Bonega (přejmenováno)
roman27
Založen: Jan 29, 2017
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 18:08    Předmět: Zapojení zvonkového trafa Bonega (přejmenováno) Citovat
Dobrý den, chtěl bych poradit jak mám zapojit Trafo zvonkové PEP-24T 2M 8VA (18-223081224 - BONEGA)
Nevím jaké vodiče mám zapojit do trafa
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 18:21    Předmět: Citovat
Vždyť je to na něm namalované.
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 18:22    Předmět: Citovat
Máš to přímo na tom obrázku - zdola kde jsou 2 svorky přivedeš fázi a pracovní nulu, nahoře máš celkem 4 svorky, kde je ta levá krajní společná a další si vybereš až podle koupenýho a v bytě/baráku instalovanýho zvonku - buď použiješ tu hned vedleší, pak budeš mít napětí 8V střídavejch, nebo podle potřeby v dalších svorkách 12V nebo dokonce 24V (neznám zvonek na 24V, ale tohle napětí se určitě dá použít jako ovládací pro nějaký další řízený obvody).
 Soubor:  zvonkovýtrafo.jpg
 Velikost:  71.42 kB
 Staženo:  210 krát
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 18:25    Předmět: Citovat
Zdárec,
na trafu je zapojení vytištěno ... Primár (230VAC) - spodní svorky č.1 a č.2 - připojíš F a N. Sekundár (horní svorky) si vybereš podle potřeby - levá svorka (ozn. 0) a buď 8V, či 12V nebo 24V.
Edit: .. zase pozdě...
 Soubor:  PEP-24T 2M.jpg
 Velikost:  56.03 kB
 Staženo:  211 krát
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 18:33    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
Zdárec,
Rychlý jako Gepard a řvoucí jako lev ... (ISBN 80-85782-13-8 ) Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Naposledy upravil EKKAR dne ne leden 29 2017, 19:25, celkově upraveno 1 krát.
gepard
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 18:50    Předmět: Citovat
Laughing
-- Gepard --
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 15:14    Předmět: Citovat
Trafo má výstupní napětí vyhovující pro zvonky BONEGA vyráběné v řadě 8-12-24V (typ 230V bez trafa). Těch 24V se hodí pro dlouhé rozvody ale v praxi jsem to zatím taky neviděl.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 18:25    Předmět: Citovat
24V maj zvonky MEZservis Vsetín,montovaný nad kabinu.Při zaparkování kabiny v patře to dělalo takový to "ding-dang-dong" a je to černá krabička zhruba 80x60x120 s děrovanym deklem a malym 2W/8R reprákem.Hlavní obvod tvořil SAE800 a zesík snad TDA2003.
Jinak na 24V je běžná verze mnoha sirének na rozvaděče,jak "hornů",tak panelovejch(čudlík s dírou).Dále jsou na 24V zvonky v přejezdech,a to mechanický i sirénový.Ty ale pojmou o dost vyšší proud.
