Stará herní konzole z roku 1976
californ
Založen: Feb 20, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 9:26    Předmět: Stará herní konzole z roku 1976 Citovat
Našel jsem Console Vidéo - TV Sport (Modèle TVG-SD-04),ale neznám výstupní kanál na analog tv.Nevíte prosím někdo na jaké frekvenci,kanálu lze naladit?Automat to přejede,ale nenastaví.Chtělo by to najít v ručním naladění a pak jemně doladit.
 Soubor:  soundic---video-game-system---tv-sport--tvg-sd-04-model--p-image-285652-grande.jpg
 Velikost:  43.2 kB
 Staženo:  86 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 9:38    Předmět: Citovat
Možná. 30-33tý kanál.
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 10:14    Předmět: Citovat
Fixní na UHF bývaly 36k. ale kdo ví? Nejelo tohle někde ve VHF? třeba 1.-2k. TV je třeba nechat projet komplet, všechna tři pásma. A pokud to je v NTSC, nemusí telka najít synchro a tím ani nezastaví ladění.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 10:58    Předmět: Citovat
Na Google/EBAY jsou o této hře zmínky (prodej cca 40€), o výstupním kanále info není, ale je tam napsáno že to má černobílé zobrazení a tím že je to francouzské, tak bych ručně prohledal 1.TV pásmo, případně zkontroloval kabel a koncovku jestli není ve zkratu. Má to alespoň snahu na obrazovce najít cosi připomínající nějaký signál? Možná TV nemá 1.pásmo nebo je hra vadná.
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 13:13    Předmět: Citovat
Ideální je to připojit ke starší TV s manuálním laděním nebo napěťovou syntézou, tam není problém projet celé pásmo. Stejně jako starší VHS to přesný kanál mít nebude.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 15:50    Předmět: Citovat
Frantíci ale vysílaly v SECAMu,tak jestli to nebude tím.
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 16:41    Předmět: Citovat
Někdo psal, že to má černobílý výstup, tam by SECAM neměl vadit. A většina starších CRT televizí si se SECAM poradí; v tom bych problém neviděl.
Řešením by byla nějaká třeba stará TESLA a projet všechny pásma pěkně manuálně, tím červeným kolíčkem Laughing
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 17:01    Předmět: Citovat
Potíž může být i v tom, že v roce 1976 ještě měli Frantíci normu L s 819 řádky a pozitivní modulací (sanchronizační impulsy mají nejmenší amplitudu), proto ladění na televizi nemusí zastavit, protože nerozeznává synchronizační směs pro 625 řádků a synchronizační impulsy s maximální amplitudou.
Asi by se hodilo kouknout na výstupní signál osciloskopem.
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 17:02    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
To by nevadilo, i moderní TV to umí a v nejhorším to zobrazí jen čb, naladit to ale musí. V Secamu problém nebude.
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 17:05    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Potíž může být i v tom, že v roce 1976 ještě měli Frantíci normu L s 819 řádky a pozitivní modulací (sanchronizační impulsy mají nejmenší amplitudu)...
To mě taky napadlo, ale nečekal bych, že to poběží právě v této normě, která už tehdy končila. Konzole má anglické popisky a nejspíš se vyráběla pro celou západní Evropu. Vyrábět to speciálně pro Francii, navíc když samotné rozlišení té hry bylo tak PAL/4, nedává smysl. Navíc jsou na webu snímky podobné verze s popisem 625/50.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 18:26    Předmět: Citovat
A má to vůbec modulaci ???
Jak moc by to bylo v 70. letech neobvyklé ?
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 18:29    Předmět: Citovat
V sedmdesátých létech byl spíše neobvyklý videovstup u televize, takže bych tam modulátor čekal.
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 19:05    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
TV s videovstupem se kromě specialit objevily až koncem 70. let. Ono to souvisí i s napájením TV, v té době nebylo ani na západě běžné, aby byla kostra TV oddělena od sítě. Paradoxně brzo to bylo u Rubínů, vzhledem k jejich napájení přes trafo to šlo snadno.
UHF modulátor mělo i ZX Spectrum z roku 1982, videovýstup se musel případně vytáhnout z desky.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 23:10    Předmět: Citovat
Na SDR s USB DVB-T (RTL2832) frekvenci jeho výstupního signálu snadno najdeš.
pro mládež - Hamíkův koutek
