Tesla TTVS2810TS, chassis 11AK19-8A
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2005, 21:33    Předmět: Tesla TTVS2810TS, chassis 11AK19-8A Citovat
Řeším problém s tímto přístrojem a nemám schéma.Po odkrytování jsem zjistil nafouknuté elko na filtraci napětí pro KS řádkového rozkladu. Po jeho výměně a kontrole výk.tranzistoru KS se zdroj nerozběhl. Začal jsem tedy hledat dále nějaký zkrat na sekundáru zdroje,ale marně. Ten zdroj po zapnutí asi na 0.5 sec. naběhne a pak spadne a jen tiká. Možná by také mohlo být něco ve zpětné vazbě, nebo je vodítkem to nafouklé elko? Prosím poraďte někdo,tuhle telku jsem tady ještě neměl. Možná je to jen nějaká typická závada.
Název vlákna byl upraven. Killroy
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2005, 21:48    Předmět: Citovat
Řekl bych, že máš zdroj zatížen zkratem. Nebo jen svodem KSŘR.Zkus odpojit KS a zapoj místo něj žárovku.
soucek
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2005, 22:01    Předmět: Citovat
Tak banální závadu bych tady nerozebíral,tenhle postup s žárovkou jsem samozřejmě už zkoušel bez úspěchu. To jsem sice tady nenapsal,protože už to patří mezi standartní postupy při hledání chyby.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2005, 7:14    Předmět: Citovat
A co C827 470p, ten je ok Question
soucek
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2005, 7:20    Předmět: Citovat
Díky za rady,pánové. Schéma jsem už našel,je použíté hodně v jiných značkách např. Westel, Medion, Telestar apod. Závada vypadá skutečně jako zkrat na sekundáru zdroje - nachvilku naběhne a pak už jen "tiká". Nakonec jsem zjistil na primární straně zdroje přerušený odpor na pozici R816 1M5. Po výměně televize jede.
