Windows 7 - SP 2
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 10:33    Předmět: Windows 7 - SP 2 Citovat
Stáhnul jsem so SP 2 pro Windows 7, což jak námo by měl soubor téměř všech aktualizací od SP 1, ale po instalaci nic nového v přehledu aktualizací nevidím - jsou tam 3 z 2016 a ostatní z 2015. Nebo to je ono ?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 10:43    Předmět: Citovat
Cože jsi to stáhnul? SP2 pro W7? Zajímavý, že o něm nevím.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 10:51    Předmět: Citovat
Uz je to tu zas?!
dvorak
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 12:49    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 12:54    Předmět: Citovat
To nie je SP2.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 13:26    Předmět: Citovat
Já vím, že se tomu SP 2 jen říká. Ale jde mi o to, že mi už dlouho nepřišla žádná aktualizace a ani se nemohu připojit. Takže tento soubor nových doplňků jsem přivítal, ale nevím, zda se ta instalace povedla a zda tam mám všechny aktualizace od SP 1.
http://www.chip.de/downloads/Windows-7-Service-Pack-2-64-Bit_93967437.html
forbidden
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 13:52    Předmět: Citovat
Windows update se občas rozesere. Hoď ten text do cmd souboru a spusť.
kód:
net stop bits
net stop wuauserv
net stop appidsvc
net stop cryptsvc
del "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"
ren %systemroot%\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.bak
ren %systemroot%\system32\catroot2 catroot2.bak
ren %systemroot%\windowsupdate.log windowsupdate.bak
sc.exe sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
sc.exe sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
cd /d %windir%\system32
regsvr32.exe atl.dll /s
regsvr32.exe urlmon.dll /s
regsvr32.exe mshtml.dll /s
regsvr32.exe shdocvw.dll /s
regsvr32.exe browseui.dll /s
regsvr32.exe jscript.dll. /s
regsvr32.exe vbscript.dll /s
regsvr32.exe scrrun.dll /s
regsvr32.exe msxml.dll /s
regsvr32.exe souboru msxml3.dll /s
regsvr32.exe msxml6.dll /s
regsvr32.exe actxprxy.dll /s
regsvr32.exe softpub.dll /s
regsvr32.exe wintrust.dll /s
regsvr32.exe dssenh.dll /s
regsvr32.exe rsaenh.dll /s
regsvr32.exe gpkcsp.dll /s
regsvr32.exe sccbase.dll /s
regsvr32.exe slbcsp.dll /s
regsvr32.exe cryptdlg.dll /s
regsvr32.exe oleaut32.dll /s
regsvr32.exe ole32.dll /s
regsvr32.exe shell32.dll /s
regsvr32.exe initpki.dll /s
regsvr32.exe wuapi.dll /s
regsvr32.exe wuaueng.dll /s
regsvr32.exe wuaueng1.dll /s
regsvr32.exe wucltui.dll /s
regsvr32.exe wups.dll /s
regsvr32.exe wups2.dll /s
regsvr32.exe wuweb.dll /s
regsvr32.exe qmgr.dll /s
regsvr32.exe qmgrprxy.dll /s
regsvr32.exe wucltux.dll /s
regsvr32.exe muweb.dll /s
regsvr32.exe wuwebv.dll /s
netsh winsock reset
netsh winhttp reset proxy
net start bits
net start wuauserv
net start appidsvc
net start cryptsvc
wuauclt.exe /resetauthorization /detectnow
Pokud to nepomůže, tak stáhni a spusť ručně KB3172605.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 14:54    Předmět: Citovat
Díky, přes KB3172605 to funguje. Ještě mi prosím řekni, které aktualizace raději neinstalovat, resp. které spíš uškodí než pomohou.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 15:04    Předmět: Citovat
To už jsem přestal sledovat, na netu jde najít co neinstalovat a co kde povypínat, jak služby, tak i naplánovaný úlohy.
Po ruce mám jen tenot seznam.
kód:
KB2882822    update for adding itracerelogger interface support
KB2902907    description not available, update was pulled by microsoft
KB2922324    description not available, update was pulled by microsoft
KB2952664   Compatibility update for upgrading Windows 7
KB2977759    update for windows 7 rtm
KB2990214   Update that enables you to upgrade from Windows 7 to a later version of Windows
KB3012973    upgrade to windows 10
KB3014460    update for windows insider preview / upgrade to windows 10
KB3015249    update that adds telemetry points to consent.exe in Windows 8.1 and Windows 7
KB3021917   Update to Windows 7 SP1 for performance improvements
KB3022345   Update for customer experience and diagnostic telemetry
KB3035583   Update installs Get Windows 10 app in Windows 8.1 and Windows 7 SP1
KB3042058    update for cipher suite priority order (contains winlogon spying elements)
KB3046480    update for migrating .net when upgrading to later version of windows
KB3050265    update for windows update client for windows 7 june 2015
KB3064683    update for windows 8.1 oobe modifications to reserve windows 10
KB3065987    update for windows update client for windows 7 and windows server 2008 r2 july 2015
KB3068708   Update for customer experience and diagnostic telemetry
KB3072318    update for windows 8.1 oobe modifications to reserve windows 10
KB3074677    compatibility update for upgrading to windows 10
KB3075249    update that adds telemetry points to consent.exe in windows 8.1 and windows 7
KB3075851    update for windows update client for windows 7 and windows server 2008 r2 august 2015
KB3080149    update for customer experience and diagnostic telemetry
KB3081437    august 18, 2015, compatibility update for upgrading to windows 10
KB3081454    september 8, 2015, compatibility update for upgrading to windows 10
KB3081954    update for work folders improvements in windows 7 sp1 (contains telemetry elements)
KB3083324    update for windows update client for windows 7 and windows server 2008 r2 september 2015
KB3083710    update for windows update client for windows 7 and windows server 2008 r2 october 2015
KB3086255    september 8, 2015, security update for the graphics component in windows (breaks safedisc)
KB3088195    october 13, 2015, security update for windows kernel (reported to contain a keylogger)
KB3090045    windows update for reserved devices in windows 8.1 or windows 7 sp1 (windows 10 upgrade elements)
KB3093983    security update for internet explorer: october 13, 2015 (ie spying elements)
KB3102810    windows 10 upgrade elements
KB3102812    windows 10 upgrade elements
KB3112343    update for windows update client for windows 7 and windows server 2008 r2 december 2015
KB3123862    updated capabilities to upgrade windows 8.1 and windows 7
KB3135445    windows update client for windows 7 and windows server 2008 r2: february 2016
KB971033   Description of the update for Windows Activation Technologies
dvorak
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 17:14    Předmět: Citovat
Tak jsem to přechválil, ta jednsa aktualizace se stáhla a pak to zamrzlo ...
