Zatížení větve PC zdroje
klacek
Založen: Dec 09, 2015
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 0:01    Předmět: Zatížení větve PC zdroje Citovat
Zdravím, mám obecný dotaz na konkrétní věc.
V návodech se píše, že je potřeba zatížit druhou napěťovou větev na PC zdroji, pokud chci odebírat více než nějaké 2-3A.
Chtěl bych na 12V větví používat 12W spotřebič(odporový drát(folii) na vyhřívání). A v případě, že bych těchto 12W folií potřeboval více, tak by to pak bylo více než ty 2A(v případě dvou folii).
Napadlo mne, dalo by se 5V větev zatížit tím větrákem, který je standardně v každém PC zdroji? Prostě bych ho odpojil z desky a přidělal na 5V větev. Větrák by se točil pomalu, ale cosi by chladil. A ty 2A snad zdroj nezahřejí příliš(sledoval bych).
Děkuji za postřehy
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 5:58    Předmět: Citovat
A není ten ventilátor na 12V?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 8:33    Předmět: Citovat
PC zdroje majú vždy nejakú "predzáťaž" už namontovanú - záťažové odpory na jednotlivých vetvách napätí.Treba ho len vyskúšať..možno pôjde aj bez ďaľšej záťaže na "voľnej" vetve.
Ventilátor tam môžeš pripojiť, ale ten origo sa moc krútiť nebude.Je robený na 12V. Môžeš ho ale skúsiť pripojiť na 7V. To je rozdielové napätie medzi 5 a 12 voltovými vetvami (plus ventilátora pripojíš na +12V a mínus ventilátora na +5V). Ventilátor už bude mať dostatočné otáčky na to aby niečo uchladil a nebude taký hlučný.Zároveň bude aj záťažou pre zdroj.
Treba vyskúšať... každý zdroj - aj keď sú rovnaké nemusia ísť rovnako...
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 8:59    Předmět: Citovat
Běžný PC zdroj můžeš klidně zatížit jen na 12V výstupu až do max. zátěže a většinou se nic nestane. Záleží, jaký je tam řídící obvod (které výstupní hladiny hlídá) a ze kterých větví je zpětná vazba na stabilizaci výstupu.
Vezmi pár autožárovek 12V/15W (do blinkrů) nebo 21/5W (dvouvlákno brzdové/obrysové světlo) a jednoduše to vyzkoušej, postupně přidávej zátěž a uvidíš, co zdroj "utáhne". Se zvyšováním zátěže na 12V výstupu se možná bude zvyšovat napětí na 5V výstupu, ale pokud je naprázdno, tak to ničemu nebude vadit. A pokud by to vadilo a zdroj kvůli tomu vypínal, tak tam nech jednu žárovku a je to vyřešené. Větrák na 5V výstup je blbost, některý se při 5V ani neroztočí, když ano, neuchladí nic. A jeho spotřeba při 5V (pár desítek mA) dostatečnou zátěž téhle větve stejně nevytvoří.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 9:22    Předmět: Citovat
Ventilátor na 7V (12-5) nezaťaží 5V zdroj, skôr mu ešte odľahčí.
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 9:43    Předmět: Citovat
A mozno sa s takto zapojenym ventilatorom zdroj ani nerozbehne. Neodporucam.
dred
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 9:45    Předmět: Citovat
Jasné že ho ventilátor na 7V moc nezaťaží,resp. odľahčí.. je to skôr návod na to aby bol tichší pokiaľ stíha uchladiť. Zle som to tam napísal.
PC zdroj sa vypína pri nerovnomernej záťaži hlavne pri špatnej filtrácii niektorého napätia (vadný kondenzátor).Napäťové špičky pri vyššej záťaži potom prechádzajú spätnou väzbou do riadiaceho obvodu a ten vyhodnotí chybu.
Stačí si to pozrieť osciloskopom na nejakej "chorej" vetve pri zaťažení druhej...
dred
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 9:46    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
nerozbehne sa len špatný zdroj...
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 10:10    Předmět: Citovat
Pokud obsahuje řídící obvod TL494, tak odpoj zpětnou vazbu z +5V a ponechej ji na +12V. Potom můžeš zatěžovat do 10A a vypínat nebude.
(vyžaduje to zásah do zdroje)
klacek
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 10:54    Předmět: Citovat
přátelé, děkuji za povzbuzení. Půjdu do toho, vyzkouším. Mě šlo hlavně o to, abych neudělal vyloženě něco proti něčemu. Vent.je na 12V, ale snad se roztočí i při 5V. Pokud ne, anebo to neuchladí, pak dám jinou zátěž. Buď odpor, nebo si dám nabíjet telefon Smile (je na 5V)
děkuji
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 11:10    Předmět: Citovat
Kolega v práci řešil osvětlení vitrín s modely mašinek. Pro napájení cca 40 metrů LED pásků použil standardní 250W PC zdroj,starý asi 5 let (ve skříni), odběr z 12V větve asi 12A dlouhodobě, hodiny v kuse. Napětí kleslo asi 10,5V, 5 V větev zdroje není zatížená. Zdroj takto pracuje již delší dobu. (Při zatížení 5V části 2,5A stoupne napětí 12V větve na 12V).
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 17:57    Předmět: Citovat
Co to je za model?
barnodaj
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 18:11    Předmět: Citovat
Fortron, ale 8 let v počítači a potom nějaký rok ve sklepě ve skříni.
Behemot
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 18:15    Předmět: Citovat
To je lepší i levnejch čínskej 12V zdroj do zásuvky, tohle mělo účinnost tak do 70 %, v nízké zátěži to bude samo brát víc, než ten spotřebič. Nemá cenu to trápit a ještě naprázdno zatěžovat další větve, na aukro jsou čínský 2A mrdky za babku.
barnodaj
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 18:26    Předmět: Citovat
No jo, ale on z toho bere cca 12 Ampér. A 5 voltovou část nezatěžuje vůbec, sice má nižší napětí, ale to mu nevadí.
