NTB Acer Aspire E15
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 20:44    Předmět: NTB Acer Aspire E15 Citovat
Přestal mi bez varování fungovat tento NTB. Zobrazovala se hláška že není z čeho nabootovat, takže jsem předpokládal poškozený OS. Divný ale je že na tom NTB nelze teď spustit nic ani z HirensBoot CD, vždy se to zasekne na nemožnosti instalace nějakého driveru a celkově je vše hodně zpomalené. Zkoušel jsem spustit i instalačku Win a to skončí hned v úvodu na přiložené modré obrazovce. Při bootování bez CD, z toho původního HDD se teď, po těch různých pokusech zobrazí přiložená černá obrazovka. Nějak mě nenapadá jak dál, prosím o nasměrování co by mohlo být špatně.
 Soubor:  NTB 1.jpg
 Velikost:  84.63 kB
 Staženo:  126 krát
 Soubor:  NTB 2.jpg
 Velikost:  45.83 kB
 Staženo:  144 krát
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 20:54    Předmět: Citovat
A ta instalace win skončí vždy na acpi.sys (na stejném místě se stejnou chybou) nebo se ta chyba mění.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 20:55    Předmět: Citovat
Máš rozbouraný ACPI driver
To je rozhraní mezi operačním systémem a ACPI Bios, bez toho to nepojede.
Nahraj tam bootmgr a nacpi tam ten driver.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 20:59    Předmět: Citovat
Poprosil bych šamponka do jeho chlívečku.
Jemu nenabootuje system tak že na drivery je brzy. Když mu nejde nabootovat ani instalačka win, těžko vytvoří bootmgr. Spíš bych řekl že má KO RAM, nebo tu instalačku windowsu.
sr71
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 21:07    Předmět: Citovat
Ano instalace WIN vždy skončí na acpi.sys, i při zkoušce z jiného CD media, instalačkou to nebude. Ta vadná RAMka mě připadá pravděpodobnější pokud se to s ní může takhle chovat
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 21:12    Předmět: Citovat
stahni memtest86+ na netu najde iso, nacpi na cd nebo flash, nabootuj a spust.
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
Začal bych tím, že bych v BIOSu dal výchozí hodnoty ("load defaults") a zkusil boot z ověřeného bootovacího média s Windows. Originál, ne nějaký samodomo tuněný médium. Z toho zkusil obnovu systému, ne čistou instalaci, na tu je čas vždycky. Ta je taky dobrá k tomu, aby se člověk dostal k datům, když není rozdělený disk.
Dobré je taky otestovat paměti (memtest), zkusit to třeba s jedním modulem apod.
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 21:44    Předmět: Citovat
Ta druhá černá obrazovka není boot z HDD, ale zkouší to bootovat ze sítě - buď je to v BIOSu povoleno, nebo se to spustí, protože nenajde žádné jiné bootu schopné zařízení - tedy ani HDD.
V každém případě bych začal s load BIOS defaults a pak memtest/goldmem.
sr71
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 21:49    Předmět: Citovat
ok, díky za rady, během zítřka vyzkouším
Radovan_79
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 0:25    Předmět: Citovat
xsc: Tak tak, nepovede se tomu nabootovat z prvních míst v pořadí (disk, mechanika, něco strčeného v USB...), tak to dojde k síti a ouha, z té to taky nejde, tak se to šprajcne.
Jestli má ta věc disketu, tak by možná stálo za to vyzkoušet i tu.
KiTt
Založen: Aug 25, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 14:23    Předmět: Citovat
Podle všeho bios nebyl schopny nabootovat z HDD.
Takže jako první bych zkontroloval jestli bios vidí disk a pokud ano, tak hned jako druhou věc bych se podíval v biosu jaký je nastavený režim řadiče HDD.
Většina biosů má v defaultu režim IDE, kdežto pro lepší funkci se používá AHCI. Pokud došlo ke změně ide/ahci, disk potom není schopný nabootovat.
Takže bych zkusil boot s oběma možnostmi.
Pokud se nepodaří nabootovat ani s jednou možností, tak použit nějakou utilitu na otestováni HDD, asi bude vadný.
samponek
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 15:42    Předmět: Citovat
Pokud jsi před tím flaschnul BIOS ( nebo někdo Ti ho na dálku flaschnul k obrazu svému) tak tam v DOS módu nacpi ověřený BIOS ( stáhneš si ho na stránce acer.cz, vybereš typ NTB, potom klikneš na BIOS)
A nastav Boot Mode Legacy , vypni Network Boot a vlož originální instalační disk Windows. ( ne nějaký pajc)
Pokud tohle nepůjde, tak je polámaná elektronika uvnitř NTB--- > směr SD
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 16:15    Předmět: Citovat
Odbornik na slovo vzaty Very Happy kde mas chlivecek?
sr71
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 21:49    Předmět: Citovat
Tak Memtest86 běžel cca 5hodin a žádný error neukázal. Defaultní nastavení Biosu jsem provedl a žádná zásadní změna se nekonala. Zvláštní je, už jsem to zmiňoval, že ten PC je nějak nezvykle přibržděný i např. po zapnutí nebo restartu a snaze najet do Biosu - někdy i několik minut se zobrazuje "logo Acer" u toho držím klávesu F2 a pak teprve najede Bios, někdy Bios najede relativně normálně. Nechová se to prostě pokaždé stejně (a Bios předtím nikdo neupgradoval)
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 21:52    Předmět: Citovat
KiTt napsal(a):
Tohle to jistě není. Ať už je BIOS nastaven na IDE nebo AHCI, spustí se normálně boot z disku. Až při loaderu OS to při nesprávném nastavení lehne. Nedojde k tomu, že BIOS začne bootovat z dalších zařízení, obvykle blikne modrá smrt a pak restart.
