Jaké uhlíky do regulátoru RL 40, 220V, 700Ohmů ?
Misa503
Založen: Jul 22, 2014
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 23:16    Předmět: Jaké uhlíky do regulátoru RL 40, 220V, 700Ohmů ? Citovat
Dobrý den.
Mám kufříkový šicí stroj Lada T 132 z roku 1957, který má uhlíkový regulátor TYP RL 40, 220V, 700 Ohmů, 50W, 0,7A.
Uvnitř regulátoru jsou uhlíky které jdou prý v případě potřeby vyměnit a mě by zajímalo, jak poznám již při šití, že se blíží konec životnosti uhlíků? A kde by se daly tyto uhlíky sehnat nebo z něčeho jiného napasovat do tohoto regulátoru. Jak je možné, že tyto uhlíky ještě fungují, když je šicí stroj v domácím prostředí používán od roku 1957, sice občas, ale i tak se divím, že vše stále funguje. Otáčky motoru se regulují pravou nohou nad kolenem přes páku u šicího stroje. Občas slyším při přidávání otáček takové jakoby "prskání-jiskření nebo něco tak ", tak nevím, zda to již neznamená, že uhlíky je třeba co nejdříve měnit.
Děkuji za případné nějaké nápady či rady.
 Soubor:  Lada T132 -uhlíkový regulátor.jpg
 Velikost:  90.83 kB
 Staženo:  145 krát
 Soubor:  Lada T132-uhlíkový regulátor2.jpg
 Velikost:  95.34 kB
 Staženo:  157 krát
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 6:41    Předmět: Citovat
Krásná myšlenka: "jak je možné, že tyto uhlíky ještě fungují, když je šicí stroj v domácím prostředí používán od roku 1957?" Co dodat, dříve se by se ptali, "jak to, že to po dvou letech už nefunguje?" Very Happy Ale, uhlíky je třeba občas kontrolovat. Ono totiž končící uhlík může nevratně poškodit lamely rotoru. A kde sehnat? Kdekoli, kde se prodávají uhlíky. Pokud nebudou mít daný rozměr, vezmes nejbližší větší a obrousíš na smirkovém papíře.
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 7:26    Předmět: Citovat
Tyto šlapky bývají doživotní . Dají se seřizovat . Pokud jsi je nezahodil , tak je am dej a jen dolaď šroubky . Postupně je (po půlotáčce) dotahuješ a zkoušíš s motorem . Až se rozběhne naplno, necháš tak .
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 8:47    Předmět: Citovat
Sorry, měl jsem za to, že se jedná o uhlíky motoru.
