Fukar GW3050, čím prodloužit CU drátek u uhlíku ?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 18:41    Předmět: Citovat
Smršťovačka - teplem smrštitelná bužírka, viz třeba GME. Mívají je v každé solidnější elektroprodejně...
Misa503
Založen: Jul 22, 2014
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 18:46    Předmět: Citovat
Ta bužírka bude pro spojení CU drátku lepší než spojení cínem ?
Achab
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 19:07    Předmět: Citovat
To ne - PeteBurns zřejmě myslel stáhnout do bužírky pájený spoj i s vodičem pro pružné rozložení namáhání a tak omezit možnost ulomení.
Misa503
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 21:09    Předmět: Citovat
Díky za vysvětlení. Udělám to tak jak se zde píše - zaletovat + bužírka.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 12:52    Předmět: Citovat
Pružné ohýbání u smrštitelné bužírky je ovšem fantazie.
Achab
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 13:07    Předmět: Citovat
Pro účel zpevnění pájeného spoje lanko/drát proti vibracím by měla být pružnost dostatečná. Bužírka samozřejmě musí mít přes spoj přiměřený přesah.
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 13:13    Předmět: Citovat
Viděl jsem na předváděčce spoj dvou lankových vodičů provedený pouze smršťovačkou.Improvizace.
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 13:45    Předmět: Citovat
Těch bužírek je samozřejmě hromada typů, ale většinou po smrštění v tomto provozu časem ztvrdnou a jsou k ničemu.
Když už, tak bych na to navlíkl silnostěnou silikonovou bužírku. Teplotně je v pohodě a mechanicky taky.
Achab
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 13:59    Předmět: Citovat
I když ta smršťovačka časem ztvrdne tak zpevňuje přechod vodič-cín kde dochází nejčastěji ke zlomu. Vibrace pak působí na spoj jako celek, vodič v přechodu do bužírky tak snadno neupadne.
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 14:04    Předmět: Citovat
Můžu posloužit jedině babskou radou - namazat ten spoj Chemoprenem, nechat odvětrat alespoň 10 minut, klidně i více, pak teprve smršťovačku.
