Podrhnuté sliepky,bol to pes či líška.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 19:00    Předmět: Podrhnuté sliepky,bol to pes či líška. Citovat
Do rana nam nieco podrhlo šest sliepok tak,ze okrem jednej co zobralo zo sebou ,ostatne boli po dvore s odtrhnutymi hlavami.Vytrhalo to sietku.Zaujima ma ,ze keby to bola liska ci by bola vsetky podrhla a len jednu zobrala,pre dalsie by bola chodila,alebo pes a len jednu by bol zobral.ostatne tam nechal.Tychto pripadov je u nas uz velmi vela!!!Chcem fotobunku co som tu riesil nastavit ak to stihnem.
Naposledy upravil tiktak1953 dne út leden 24 2017, 19:01, celkově upraveno 1 krát.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 19:01    Předmět: Citovat
Spíš kuna...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 19:04    Předmět: Citovat
Kuna by nedociahla odtrhnut sietku vo vyske 90-100cm,nie?Este aj branicku do dvora si dokazalo otvorit tak ze muselo do nej narazat.Drzi ju magnet s HDD.Takze toto kuna nedokaze.Kun je tu na stovky v dedine po padlašoch(pudách)Stopy v snehu su ako pes alebo líska ,to som zabudol napisat.Este stastie ,ze mame druhe sliepky aj nad chlievom (6x)ktore ostali na stastie.Tie slipky rano co ostali boli ako zblaznene,bali sa aj nas!To pred par rokmi nam v chlieve kde teraz ostali podrhla kuna,tam sa zase pes ani liska nedostanu.
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 19:16    Předmět: Citovat
Liška.
Ty potvory mají sílu,když mají hlad. Já jsem zakopal loni v lednu agapornise, co překonal rekord v dlouhověkosti, protože měl přes 20 let. Byl v dřevěné krabičce, na ní velkej šutr, pak samozřejmě zem.
Ráno díra v zemi, krabice na kousky, papouch pryč. Confused
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 19:29    Předmět: Citovat
Aha, pak to musela být liška. Sorry.
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 19:30    Předmět: Citovat
Vždyť se podívej, jak je. Ty lišky musí být hladové, zvěř taky v lese nic moc... Tak jak píše Zdeněk, když je hlad, je i síla. Možná nějaký toulavý pes?
Napadl mě ještě rys nebo vlk, ale ti jsou plaší a sídlům se zdaleka vyhnou.
Zdeněk: Třeba ožil Twisted Evil Jako ten kocour, někde v USA, co ho přejelo auto. Majitel ho pochoval a asi za dva dny se kocour vyhrabal ven.
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 19:40    Předmět: Citovat
Přesně takhle nám pobrala slípky kuna. Před asi 20 lety. Dvě slípky fuč, jedna zaseklá v plotě, ukousanou hlavu. Když jsem tam pustil naši vlčici, tak chytla stopu, vzala to přes zeď, a potom i přes zeď na hřbitov, jen bylo slyšet, jak babky na hřbitově ječely...
Liška neumí přelízt plot.
A kuna se dostane kamkoliv chce, bývalýmu kolegovi rozebrala půl střechy. To tam měl nějaké ty kovové síťky, aby se nic nedostalo pod křidlicu. Kuna si s tím poradila- síťky ohnuté, vykousaná vata, parozábrana, křidlice nadzvednuté...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 19:48    Předmět: Citovat
Michal ,liska si myslim prave ze DOKAZE preliezt plot bez problemov!Este toto,keby to bola kuna ,tak po 15cm snehu by bola ciara ,kolaj v snehu si myslim ,lebo je nizka,Toto boli len zaborene stopy v snehu.Takto by sa spravl pes,ze by podrhol vsetky a len jednu zobral?Ten by asi jednu zadrhol zobral a zduchol.Aky je vas nazor v tomto?Tieto vsetky sliepky ale mali hlavy odhriznute,a odkvecnute!Aj neaky kusok kridla bol na zemi a spusta peria.
To co si napisal Michal o tej kune,tak by sa dostal aj do mojho druheho chlieva kde teraz ostali bez probl.Alebo to bola vycvicena kuna?Ako mi pred par rokmi podrhla kuna sliepky kde teraz ostali ,som urobil neake opatrenie,ale to by podla co si pisal Michal prekonala.
Naposledy upravil tiktak1953 dne út leden 24 2017, 19:58, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 19:57    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Blbost. Liska nejen že umí přelézt přes plot, ale umí i vytrhávat pletivo a páchat podobnou nezdobu. Ale když vyjdu z popisu "místa činu", tak hlasuju pro kunu - liška slepici zadáví, ale potrhá jí v těle, protože jde po měkkým mase a vnitřnostech. Kuny naproti tomu ukusujou hlavu, protože na slepici útočí s velkým rozdílem váhy a musí ji co nejrychlejc zabít, aby vůbec měly šanci v porovnání se svou váhou tak velkou kořist "urvat". Vybranej kus pak odtáhne a trhá a žere až někde v klidu v kutlochu. Proti tomu liška slepici doslova "zalehne" = má váhu a sílu na to ji udržet na místě. Navíc liška si vezme jeden - dva kousky a část sežere hned na místě, teprve zbytek odnese - pokud krmí pozdní vrh liščat, jinak nechává zbytky na místě. Kuna zabíjí dokud se v kurníku něco hejbe - a pak se jak mrňavej upír nažunká krve a odkutálí se někam vytrávit, masa se v podstatě ani netkne. Pokud krmí mladý, odtáhne úlovek bez dalšího škubání do pelechu - a škube ho až tam, aby nebyla ohrožená konkurencí.
Sečteno podtrženo - podávenej celej kurník, slepice nepotrhaný, jen s uhryzanýma hlavama a všude loužičky krve, na místě nechaná kořist je sice mrtvá, ale v podstatě vcelku a jen roztahaná kolem - můžeš vsázet na kunu. Proti tomu zadávený dva-tři kousky, všude kupy vyrvanýho peří, zbytky nechaný na místě, ožranýho kusu je třeba jen půlka nebo je prostě hodně porvanej a chybí část vnitřností - s vysokou pravděpodobností liška.
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 20:01    Předmět: Citovat
@Michal22: Liška je potvora v tom, že v prvé řadě vymlátí celej kurník, i když si třeba nic neodnese, nebo jen kousek.
Ale vidím, že mezitím se ozval EKKAR, tak budu šetřit databázi. Smile
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 20:08    Předmět: Citovat
Karel ,presne som popisal ,ako sme sliepky nasli!Sedi to aj co ste napisali ako sa sprava kuna!Nesedia stopy nôh v snehu a ako som tiez napisal ,ze nie je ziadna koľaj co by bola po kune ako brala tu sliepku.Po liske a psovi by ziadna kolaj neostal lebo by bola sliepka nad snehom,co by kuna nedokazala,alebo ano po 15cm snehu.Len sa pytam.pani.
Ak je pravda aj tťo co pise ZDENEK a ja o tych stopach v 15cm snehu ,tak to bola urcite ta liska.Tu je pole za mnou kde lisky su a aj uz ludia hovorili ako ich videli.
Zdenek ,kludne to mozes po tyzdni vymazat cele.Je dobre, ked si viaceri povedia svoj nazor,skusenosti.Je lepsie sa ucit na druhych chybach.Zena rano velmi plakala,boli tam aj rocne sliepky!Ja som inac nechcel aby sme tam mavali dole sliepky,to len ona!Sliepky neboli roztrhane Karel,perie po zemi akurat vela,len hlavy mali odhriznute a odkvecnute na krku!
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 20:21    Předmět: Citovat
Zajímavý. Docela rozporný názory.
Bydlím u lesa. Nám tady Těsnohlídek nechal lišky, co chodí večer běžně po ulici a třeba třikrát do roka zlikvidují chovatelům komplet slepice, aniž by je odnesly, možná tak jednu.
Kuny jsou tady stejně běžné, jako psi. Já dávám hromadu let zbytky (nejenom) masa z jídla na terasu, kdo to sežere nevím, ale taky nemám problém s tím, že by mě kuny žraly barák, jako třeba švárovi - novostavba, izolace a v ní díra od kuny. Prostě se asi nažerou a jdou dělat ostudu jinam.
Nicméně vymlácený kurníky se týkají lidí u lesa, kdežto kuny jsou tady všude.
Dokonce mě sem chodí i moderátor z EB alias Jezevec. Smile
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 21:15    Předmět: Citovat
U nás jsem lišku viděl jednou na poli. Kuny jsou naopak v létě v noci vidět běžně. A kuna dokáže slepici zatáhnout docela daleko, k nám na zahradu ji dotáhla od sousedů přes ulici. A jak píše EKKAR, jenom hlava chyběla, zbytek těla byl netknutý.
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 21:20    Předmět: Citovat
Kuna či lasička jde spíš po krvi, liška po mase.
Já jsem našel nedaleko v lese podkladek (to je takový to sádrový vajíčko, aby nová slepice věděla, kde snášet) - to zvíře, co ho odneslo tak daleko muselo být docela naštvaný, že to jen voní po slepičím zadku... Very Happy
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 21:27    Předmět: Citovat
elektrosvit ma velku pravdu v tom ,ze v zime kuny velmi nevidiet!Ja som v noci viackar hore a vzdy kukam ci neaky pes,kuna, liska nebeha po ulici!V lete sa kuny na ulici aj biju,robia randal,ale celuzimu ich nevidiet.Ale ako chodim 1km na mlieko od20:00-22:00 po inej ulici ,tak som hned po zotmeni aj v zime videl uz asi trikrat kunu ako prebehla z jednej strany na druhu .Oni v zime (celu zimu)lozia po stromoch a zeru vtaky si myslim .Hlavne ,ze vymena nazorov nas vsetkych Zdenek je na urovni!!!Nikto sa nad druhym nevytahuje .Takto by to malo prebiehat na EB vsade!!! Zdenek spomenul vajcia,tak ja som je nasiel v zahrade plytko zahrabane v zemi uz zopar aj minuly rok.
Naposledy upravil tiktak1953 dne út leden 24 2017, 21:39, celkově upraveno 2 krát.
Strana 1 z 4
