Elektronika magnetofonu - uprava
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 16:27    Předmět: Citovat
Netuším, jestli to má mazání magnetem, ale vzhledem ke kategorii výrobku bych to viděl jako téměř jisté...
rctamiya
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 16:43    Předmět: Citovat
Ano, je to ono, maze magnetem 6PA(ten celokovovy) a ma ac bias, zas takovy sunt to neni. Mechanika je tam original Philips(vymenena za tu cinskou mr...ku) s full autostopem. Hlava vybrousena paskem neni, protoze na systemu kazety snad nikdy prehravane nebyly.
rctamiya
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 16:47    Předmět: Citovat
Radovan_79: Diky, toto jsem hledal.
konosuke: Bias neztahnu, jedine zmenou odporu anebo ubranim napajeciho napeti na stabil zdroji...to funguje, ale pak je nahravka zkreslena. On uz si ubira vysky predzes., kdyz je na vstupu pridam(na EQ na zvukove karte v pc), tak je to ok.
Pri kondech 10uF to jde nahravat s poslouchatelnyma vyskama na 7.5V ale nema vubec basy, proste onicem, neposlouchatelne.
Je to konstruovano na 9V, tak nevidim duvod proc snizovat napajeci napeti, kvuli bias.
Radovan_79
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 17:00    Předmět: Citovat
Já se tedy nechci nikoho dotknout, ale přijde mi, že se z ho_na plete bič...
rctamiya
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 17:16    Předmět: Citovat
Ne, jen chci do zaznamu pridat vice vysek...mam takovychto obvodu vice s magnetem a tam jsou vysledky lepsi. U kazde elektroniky je AN7312, ale pokazde s jinym zapojenim.
Zkousel jsem menit i mazaci magnety(modry, hnedy, cerny, celokov) a nahravka je bud hlasitejsi se zkreslenim, nebo stejne. Zousel jsem i odmagnetovat pasek(smazat na decku s ac erase) a nahrat bez magnetu, tam byl vysledek nejlepsi ale porad bez vysek.
Dekuji.
rctamiya
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 18:34    Předmět: Citovat
A co treba zmena C227 a C277 na vstupu?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 18:49    Předmět: Citovat
Musíš snížit předmagnetizaci. Zapoj do série s rezistorem trimr vhodné hodnoty a můžeš laborovat.
Jestli je to stereo, tak samozřejmě dva trimry. Osobně bych se ale poohlédl po jiném, lepším, magnetofonu a ten bych si upravil.
Naposledy upravil Kremik dne út leden 24 2017, 18:55, celkově upraveno 1 krát.
rctamiya
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 18:51    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
To jsem zkousel, zaznam je pak zkresleny a tech vysek taky nepribyde moc. To je nekde srazene na vstupu....videl jsi schema?
Kremik
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 19:02    Předmět: Citovat
Neviděl, mám blbé připojení, rozbalit bych ho musel na PC. Samozřejmě může být ořezaná charka už někde v zesilovači.
rctamiya
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 19:07    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Tak se prosim na to podivej, az budes mit moznost. Diky.
rctamiya
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 20:32    Předmět: Citovat
Tak jak? Najde se dobra duse, ktera poradi a vyzna se v tom?
