Zaslal: ne červenec 01 2007, 16:02 Předmět: elektronkovy predzosilovac pre gramofon
cuz chlopi, mam 2ks E88CC a chcel by som z nich spavit predzosik na gramec,mohli by ste mi sem hodit nejake dobre schema? nenasiel som totiz nic a taky dobry nie som aby som si to sam vymyslel.diky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 02 2007, 17:21 Předmět:
Ve starých gramorádiích byly vesměs používány krystalové přenoskové vložky, kterým vstupní zatěžovací impedance elkového zesu kolem 1MOhmu vysloveně svědčila, magnetodynamické systémy s charakteristickou impedancí kolem 47kOhmů vyžadují trošku onačejší zapojení, navíc s RIAA korekcí - tu není radno oje*ávat, je to slyšet. Raději se opravdu podívej na ty weby, které máš v odkazech výše. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19554 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červenec 05 2007, 18:06 Předmět:
right13 napsal(a):
ja by som sckor chcel nieco odskusane od Tesly,z nejakeho stareho gramca+radio,ale neviem z akeho:(
V tom máš smůlu: kdysi před mnoha lety se dělaly elektromagnetické přenosky PS17 (jestli si to dobře pamatuju), ale měly tak těžký systém, že si část korekce, vzdáleně připomínající RIAA, zajistily samy. O další se postaral oddělovací signálový transformátor, ten tam byl nutný kvůli bezpečnosti, kostra přijímačů označených na konci písmenem U (univerzální, na střídavou i stejnosměrnou síť) totiž byla spojená přímo se sítí. Průběh se pak už nijak neupravoval.
Toto zapojení bylo použité v přijímačích Tesla 402U, 407U, 422U, 410U, 411U, "Vltava" 406U a "Standard" 407U.
V přijímačích se síťovým transformátorem, tedy jen na střídavý proud, označených na konci písmenem A, už pracovala přenoska přímo do odporu potenciometru M5. Také bez úprav. To bylo například v gramorádiích ZZ-I až ZZ-IV, Dominant (do toho se montovala tři různá šasi, každé s jinou přenoskou: jednou krystalovou a jednou elektromagnetickou připojovanými na vstup přímo, nebo s magnetodynamickou přes pasivní korekční člen)
Magnetodynamické přenosky se v Tesle s elektronkami nepotkaly, RIAA předzesilovače se dělaly rovnou s tranzistory.
Ani jedno z prověřených elektronkových zapojení Tesly tedy není pro dnešní přenosky vhodné.
Ale, jestli na elektronkách trváš, udělej dvoustupňový aperiodický zesilovač a korekce udělej pasivní - půlku mezi první a druhý stupeň, druhou na výstup. Je to v důsledku lepší i šumově.
Možná, že se tak i dotáhneš na parametry středně slušně udělaného tranzistorového předzesíku.
