Monitor HP L1706, je mrtvý
chima
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 18:54    Předmět: Monitor HP L1706, je mrtvý Citovat
zdravím,
nejde mi opravit starý monitor HP L1706 (zdrojová deska s invertorem a deska s procesorem Jsou od Benq)
monitor je mrtvý, nesvítí ani power LED na panelu.
Když rozpojím konektor mezi zdrojovou deskou a deskou procesoru a pak zas připojím Rozblíká se power LED. Ale tot´ vše.
Napětí na zdroji (na prázdno)jsou 15V 4,87 a 3,27. Když připojím desku s procesorem - klesnou na cca 10V 0,5-2V a 0,5-1V.(kolýsá).
Kondenzátory ve zdroji OK (vypájené, proměřené)
Může být vadná deska s procesorem.Ják ověřit?
Díky za rady
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 21:13    Předmět: Citovat
Kolýsá, tak to nemá chybu, to jsem ještě neviděl Smile Asi bude potřeba zjistit, kolik do které větve teče proudu. Může být proražený nějaký keramický C, nebo taky někde křemík. Kondenzátory ve zdroji byly "proměřené" jakým způsobem?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 21:54    Předmět: Citovat
Zatiž ten zdroj místo procesorové desky nějakou rozumnou zátěží a uvidíš. 500 mA by mělo pro začátek stačit. Všechny větve.
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 23:08    Předmět: Citovat
Podla mna je problem v tom zdroji - 4,87 V je malo. Mozes to vyskusat inym zdrojom - napr. z PC zdroja pripojit 12V, 5V a 3,3V.
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 23:22    Předmět: Citovat
Jestli má tazatel na hlavní desce zkrat, tak až tam připojí PC zdroj, tak už tam pak zkrat mít nebude Smile
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 23:37    Předmět: Citovat
Nieco sa odpari Very Happy
Ale skrat by predtym mohol dokazat najst multimetrom.
chima
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 18:29    Předmět: Citovat
Ahoj
kondenzátory byly proměřené ve vypájenem stavu LCR měřakem CHY41R (měří velmi přesně)
Když jsem na procesorovou desku připojil 3,3V i 5V z externího zdroje(připojené byly pouze tlačítka konektor co vede na LCD panel) rozsvítila se dokonce zelená LED a svítila(což je OK)
Odběr byl cca 350mA.Po 5s se objevil i odběr na 5V ---270mA.Fakt je, že než odběr 270mA se stabilizoval asi na 1s proudové omezení probliklo na mém zdroji přes 400mA.Pak to stálo na 270mA, bez omezení a svítila zelená LED.
Chtěl jsem zjist co to udělá když eliminuju 1s omezení, a přidal jsem.Zdroj do omezení už nešel,ale 5V část procesorové desky měla odběr 870mA.Zdroj bez omezení a svítila zelená LED.
myslite, že ten odběr na procesorové desce je OK?
Chyba bude asi někde ve zdroji?
chima
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 18:35    Předmět: Citovat
Zjednoduším to
procesorová deska:
větev 3,3V odběr 350mA
větev 5V odběr 270mA (s probliknutím proudového omezení)
870mA (bez probliknutí proud.omezení)
LED svítí zeleně-
Je odběr procesorové desky OK?
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 18:42    Předmět: Citovat
J tipuju na zdroj. Elyty se v takovéto případě neměří ale mění!! Můžeš zkusit za chodu přikládat identické kapacity k jednotlivým kondům. Ale bacha, na primární straně NE. Ze dvou důvodů, mohl by jsi rozhodit stabilizační smyčku a pak to tam kouše.
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 21:10    Předmět: Citovat
Nesouhlasím s výměnkařením, nejdřív se kondenzátory vizuálně zkontrolují, pak se přeměří ESR testerem, který umožňuje měřit v zapájeném stavu (používá napětí pod hodnotou, při níž se otevírají Si PN přechody) a pokud se jeví vše OK, za chodu se zkontrolují zvlnění napětí na nich osciloskopem. C se mění, až když se zjistí problém. Odběr mainu takový klidně být může.
chima
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 21:30    Předmět: Citovat
díky za postřehy.budu koumat dál.
chima
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 20:46    Předmět: Citovat
když do řídicí desky nepustím z desky zdrojové napětí 3,3V , napětí ve zdroji ( jak 5V větev tak i 15V větev je stabilní). LED ovšem nesvítí.Napětí na dsce skrátka chybí.
Když je 3,3V připojeno LED nesvítí a všechná napětí ve všech větvích klesnou. Vytáhnu a pak zasunu konektor mezi deskou zdroje a řídicí deskou - všechna napětí OK, LED bliká žlutě (nevím co to znamená) ale monitor je po tmě. LED musí svítit zeleně.
Škoda, že namám jinou řídicí desku, abych zjistil zda je problém v desce zdrojové (kde je i invertor) či řídicí desce.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 16:32    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Kedze najcastejsie su na vystupe zdroja paralene aj 3-4 kusy, tak meranie bez vyspajkovanie kazdeho kusku nema moc zmysel
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 16:38    Předmět: Citovat
Když změříš zvlnění osciloskopem, je úplně jedno, kolik C je paralelně, buď filtrují a zvlnění není, nebo nefiltrují a napětí je zvlněné. Kondy obvykle už musí mít řádně dost, aby zařízení začalo blbnout, takže je šance naměřít špatný ESR i u paralení kombinace. U zařízení opravovaných pro vlastní potřebu většinou přidávám k elytům ve zdrojích paralelně SMD keramiky, velikost 2220, 10uF, kde jsem takto přidal keramiku, ještě nebylo třeba nikdy znovu měnit elyt. Jestli elyt odejde i tak a keramika stačí pro funkci, nebo keramika odlehčí elytu od impulzního proudu a výrazně mu prodlouží životnost jsem ale nezkoumal, podle hesla, co funguje, to se neopravuje Smile
chima
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 21:25    Předmět: Citovat
Ahoj pro všechny kdo ještě toto vlákno sleduje.
Problém vyřešen - nikde nebyl skrat ani nebyly vadné kondenzátory.
Byl přerušený rezistor SMD - R613 (1Kohm)
Po výměně vše ihned bez problému najelo.
Q9T4-FP91G-power BD.pdf
 Soubor:  Q9T4-FP91G-power BD.pdf
 Velikost:  261.96 kB
 Staženo:  207 krát
 Velikost:  261.96 kB
 Staženo:  136 krát
