Dálkové ovládání stmívače lustru (přesunuto, přejmenováno)
Jarda-406
Založen: Dec 01, 2014
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 20:50    Předmět: Dálkové ovládání stmívače lustru (přesunuto, přejmenováno) Citovat
Zdravim všechny, měl byl dotaz ohledně dálkového ovládání. Je to ovládání pro stmívání lustru. Problém je že nevysílá. Samotná vypájená dioda připojená na zdroj, při 2V svítí, když se na ní dívam přes mobil. A když dám osciloskop na kontakty co je dioda, tak mi jde obdelníkový průbeh, což si myslim že je v pořádku, ale pokud tam diodu znovu zapájim, tak se nic neděje Smile
 Soubor:  ovlada.JPG
 Velikost:  213.93 kB
 Staženo:  248 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 21:22    Předmět: Citovat
Jestli to chápu dobře, tak se zapájenou LD tam na osciloskopu nevidíš nic?
Pokud ano, na anodě LED máš celé napájecí napětí, tak už zbývají asi jen dvě možnosti:
1. LED se změnily parametry tak, že na zdroji ti svítí, ale v ovladači ne (málo pravděpodobné, ale zkus ji raději vyměnit).
2. je v háji ten šváb, LEDka jej přetežuje a proto na výstupu není nic.
Když jsem u některých ovladačů měl problémy s přesnou lokací závady, tak jsem si místo infra LED připájel normální červenou, hned jsem věděl, zda se něco děje.
Jarda-406
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 22:38    Předmět: Citovat
Přesně tak, se zapájenou led, obdelník nenabíhá, při stisnutí tlačítka
Jarda-406
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 7:37    Předmět: Citovat
Tak, s napájenou červenou led diodou, dioda normálně bliká. Ale ta infra dioda tam nebliká, ale divné je, že na zdroji funguje- normálně svítí
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 9:20    Předmět: Citovat
No vidíš. Asi rýžový polovodič. Dej tam jinou a zase v klidu ovládej Very Happy
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 18:49    Předmět: Citovat
Kolikrát přes levný infraledky ženou velký pulsní proudy, aby to mělo dosah, jenže ony časem "shnijí" a v běžným provozu už nefungují. Ale proud přes ně teče, jen emise v daném spektru je v háji.
Jde to nasimulovat i s běžnou ledkou, když se honí za hranou parametrů.
Vyměnit, jak psal Michal22.
Jarda-406
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 6:56    Předmět: Citovat
Tak jsem namontoval novou infra LEDKU a už to šlape. Takže asi udělali na rýžových plantážích při výrobě LEDek někde chybu. Děkuji za rady! Smile
