Zaslal: ne leden 22 2017, 0:33 Předmět: Zesilovač Omnitronic P1500
Ahoj, pár dní se potýkám se zesilovačem Omnitronic P1500 který mi kmitá na nějakých skoro 400kHz, viz obrázek 1 - modrá křivka, dělají to oba kanály. Na výstupu mám připojen odpor. Je mi jasný že zesilovač kmitá ale nechápu že by začali kmitat oba kanály najednou když má každý od vstupu po výstup svou část elektrniky. Další věc je, že pokud vypojím vstupní signál od zdroje který je uzemněn, vybaví se na zesilovači výstupní ochrana a výstupní relé odpojí výstup na repro, v tu chvíli naměřím před relé nějakejch 10V stejnosměrných který mírně kolísají, po připojeni signálového kabelu klesne toto napětí na 0V a rele zase sepne výstup na repro, to je ale rozkmitané na těch 400kHz jak jsem psal nahoře. Zkoušel jsem propojit zem s kostrou atd ale nic nepomohlo. Napadlo mě že nejakej kondík by mohl odejít ale to by musel na obou kanálech a to je dost nepravděpodobne. Neměl by někdo nápad co ještě zkusit nebo na co se zaměřit?
...Neměl by někdo nápad co ještě zkusit nebo na co se zaměřit?
Zaměř se na diagnostiku stavu, kdy je vypadena ta ochrana, kdy je na výstupu dc napětí. Nepíšeš, jest-li je těch 10V= na obou výstupech, ale je to, myslím, důležitější situace a snadnější diagnostika, než bádat po příčině vf kmitů, která bude pravděpodobně společná pro oba projevy závady.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12064 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne leden 22 2017, 12:11 Předmět:
masar napsal(a):
. . . tohle je základ,
podíval bych se také kolem trimrů VR102 a VR202, vůbec tento styl nastavování offsetu je dost divný . . .
jaká jsou tam napětí ?
taky bych při diagnostice vyřadil obvod pro řízení klidového proudu . . .
zkratováním T107 . . .
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7940 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 22 2017, 12:54 Předmět:
Šampónkův příspěvek, na který reaguješ, jsem vymazal, aby zbytečně neblbnul ostatní.
Prosím, nic z předchozího příspěvku nedělej. Zesilovač byl navržený, vyrobený a fungoval. Nyní je třeba hledat a odstranit závadu, která způsobila kmitání/ofset. Doladění a úpravy nejsou na programu dne.
PS mělo se to týkat reakce šampona, HGA psal synchronně se mnou. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Nepopletl, schema vypadá velmi dobře. Po úpravě, kterou jsem popsal bude oscilátor kmitat na 500kHz pravoúhlého průběhu s amplitudou o velikosti napájecího napětí a účinnost zesilovače tím vzroste na nejméně 80%.
Když má zapojení snahu kmitat tak jak je, tak proč tomu trochu nepomoct.
