Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33918 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so leden 21 2017, 21:49 Předmět:
Akurat vcera som rozoberal adapter od notebooku HP a ten odolaval aj kladivu. Ten spoj bol velmi pruzny a nechcel prasknut. Nakoniec sa mi podarilo jednu stranu vypacit od konektora a potom aj druhu.
Zaslal: so leden 21 2017, 21:58 Předmět:
Navrtej tam dírku, foukni trošku hořlavého hnacího plynu z ekologických sprejů a přilož sirku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6606 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 21 2017, 21:59 Předmět:
Nejlépe se mi tyhle zavařené/zalepené krabičky otvírají kladivem. Krabička se položí na hadr na pevnou podložku a přes spáru i přes hrany se do toho tluče kladivem. Vypadá to dost brutálně, ale krabička se tím vůbec nepoškodí, spoj hezky popraská uvnitř, nic není na hraně odloubané a po opravě stačí spoj namazat vteřiňákem, protože na sebe spoj perfektně pasuje, tak se dokonale zalepí a vzhled vůbec neutrpí. Akorát to mlácení kladivem nesmí vidět majitel opravovaného zdroje
Zaslal: so leden 21 2017, 22:40 Předmět:
Presne tak to robim. Zabalim to do handry, aby sa plast velmi neposkodil. Ale pri notebookovych zdrojoch byvaju po stranach chladice a potom sa niekedy urvu suciastky na nich z plosaku. To ale nie je problem prispajkovat. Raz sa mi vsak urval vyvod trafa, takze zdroj na vyhodenie.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3368 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so leden 21 2017, 23:18 Předmět:
Zaky napsal(a):
Vypadá to dost brutálně, ale krabička se tím vůbec nepoškodí, spoj hezky popraská uvnitř...
Jo pokud je PCB natěsno, může utrpět. Jednou se mi dokonce takovým způsobem loupl ferit na tráfku v IBM adapteru. Ten sem nakonec slepil nějakým vteřiňákem taky. Ale bylo to buď a nebo...
RMBW nemáš foto pajšlu toho dellu? Žasnu, že u posledních ta výška je jen cca 1cm a přesto z toho ždímají i 60W.
Zaslal: so leden 21 2017, 23:24 Předmět:
Jo, já zatím utrpěl škody jen v podobě tráfka urvaného z pájení, tak jsem ho zase zapájel zpátky, někdy taky bývá vnitřek více či méně vyplněný nějakým asi silikonem, zřejmě kvůli tepelné vazbě na plast, to když drží velkou plochou na obou stranách krabičky, tak popraskaný spoj není nic platný a otevřít je to veliký problém. Je třeba počítat s tím, že zdroje jsou koncipované jako neopravitelné a k destrukci může dojít, i když se mi to zatím (ťuk ťuk...) nestalo. Někdy je taky řídící IO tak drahý, že se oprava naprosto nevyplatí, i když se povede otevření. Pokud jsou ale jen nafučené výstupní C, oprava je jednoduchá a vyplatí se dobře.
Zaslal: ne leden 22 2017, 10:38 Předmět:
Vacsina notebookovych zdrojov, co som opravoval, mala len zlomeny kabel hned pri vyvode - takze rozlusknut, odcvaknut kabel za zlomenym miestom, vytiahnut/vybrusit zvysok kabla z vyvodky, navliect a zalepit zdravu cast, prispajkovat a zalepit.
Horsie je, ked je problem v konektore, to sa stava hlavne pri DELLoch so svietiacim konektorom, ktory sa casom rozpadne. Videl som dva druhy - plastovy zlozeny z dvoch polovic a gumovy zaliaty. Ten plastovy sa da rozlusknut, prispajkovat a zalepit (znicena priesvitna plastova cast sa nahradi priesvitnym epoxidom).
Mam tu plochy DELL aj 90W, ale nerozoberal som ho, bol rozpadnuty len ten konektor.
Zaslal: ne leden 22 2017, 13:37 Předmět:
Lepený accupack jsem zatím řešil jeden, nějaký hodně starý NiCd Bosch, lousknul jsem ho taky kladivem a pak jen přelepil lepící páskou, předělal jsem ho na LiPolky. Jinak jsem zatím všechny accupacky potkal šroubované.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po leden 23 2017, 12:41 Předmět:
V nejvyšší nouzi to objedu maličkou cirkulárkou z té malé sady. Většinou stačí rohy. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Strana 2 z 3
