Nabíjení autobaterky z přenosného akumulátoru
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 18:11    Předmět: Citovat
Jaj, sorry Embarassed
EKKAR napsal(a):
A to, že "po přelití zhruba 4Ah" byla baterka "ochotnější startovat" vůbec nesouvisí s tím nabitím vyššího náboje, ale s prostým procesem nabíjení, který promíchalo a ohřálo elektrolyt a tím snížilo vnitřní odpor baterky. Zkuste si někdy, až vám zase baterka nebude chtít točit motorem, donést k autu lavor s horkou vodou a baterku do něj na 5-10 minut posaďte - a pak zkuste start, vy lithium-iontový powerchytráci ... Místo abyste se pořádně postarali o normální baterku, vymejšlíte akorát 3,14čoviny...
No dost pochybuju že to bylo tím teplem...dal jsem to nabíjet večer a ráno už byla ta externí baterka vybitá...takže ta autobaterka už dávno stihla zase vychladnout....A stejně pochybuju že se při tomhle nabíjení ohřála nějak výrazně...
EKKAR napsal(a):
Dokud budou automobilky používat olovo jako primární startovací zdroje, všecky podobný vejmysly budou k h0vnu, protože buď budou účinný, ale velký a jejich využití bude pár minut trvat, nebo budou malý a údajně rychlý, ale pak taky dopadnou jak králík v sexu ...
To je jak kdybych tady chtěl z té liionky to auto startovat..nebo měl totálně blbou baterku a potřeboval z ní dostat ještě pár startů...nebo se snažil úplně vybitou baterku nabíjet powerbankou.....ale jak píšeš, "jejich využití bude pár minut trvat", což odpovídá - já tomu udělátku dávám 16hodin co tu baterku může pomalinku nabíjet...
Přijde mi že si strašně protiřečíš. Na jednu stranu abychom se starali o baterky v autě, na druhou naprosto srážíš jakejkoliv pokus o nějaký udělátko, co by tý baterce pomáhalo....
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 18:43    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
PavelFF - ono se jedná o SOUČIN těch účinností. Když budu konvertovat 3x, bude o dost nižší celková účinnost, než když budu konvertovat jen 1x.....
Budeš konvertovat pouze 2x. Třikrát je tvoje konstrukce, jak se dostat na 50% . Zřejmě ti to nedošlo, na co jsem narážel, takže: do účinnosti měniče se nezapočítává následná účinnost spotřebiče - takže žádné "a v neposlední řadě účinnost nabíjecího procesu olovobaterky v autě - přibližně 70%". To je jako bys napsal, že účinnost měniče je 5%, protože napájí klasickou žárovku.
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 18:46    Předmět: Citovat
Já tady vykřikovat VELKÝMA PÍSMENAMA takový hovadiny, jako že As = J, tak lezu rok kanálama. Ale on ne, on ještě osočuje z hlouposti ostatní. Holt někdo stál ve frontě na sebevědomí dvakrát (ale zase mu uteklo něco jinýho). Rolling Eyes
czatlantis
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 18:57    Předmět: Citovat
Tady to powerbankový řešení bych přirovnal k robotickým vysavačům. Jeden mám a je to super. Ale nejde to přímo srovnávat s velkýma vysavačema. Ale tím že ten vysavač jezdí každej den a zhruba dvě hodiny, tak tady tou dlouhodobou pracovitostí toho ve výsledku vysaje mnohem víc než sebelepší vysavač se kterým vysajete jen jednou za 14dní. O tom jsem se taky už na nějaké diskuzi s někým chytnul, kdo nedokázal tohle pochopit a furt si mlel svoje že ten robotickej vysavač má jen 25W a že to nejde srovnávat s velkým vysavačem...ano, nejde - pokud máte místnost kde jste hodinu řezali dřevo, tak je robotickej vysavač v prdeli. Ale když máte drobky od snídaně nebo prostě takovej ten normální denní nepořádek, tak ho to uklidí a nikde se nehromadí chuchvalce prachu než to jednou za čas pořádně vysajete.
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 19:14    Předmět: Citovat
Já tu účinnost beru jako převedenou na schopnost dodat startovací proud. Ty budeš nejdřív převádět někde doma 230VAC na 5V USB, z něj dobíjet powerbanku s lijónkou = další konverze na 3,8-4V. Lijónku doneseš do auta, kde na ni napojíš "meziksicht" konvertující z 5V USB na těch 13,5-14V, který potřebuješ na to, aby vůbec něco teklo směrem do baterie auta. Ale to už je čtvrtá konverze v pořadí, protože před ní máš ještě měnič z lijonky na 5V USB. Plus započítej 2x účinnost chemický přeměny - poprvé nabíjíš/vybíjíš Li-Ion, podruhý nabíjíš/vybíjíš olovo - a výsledkem teprve startuješ ... Suma sumárum 6x nějaká konverze. Ale hurá, mám na všecko měniče ...
Když vezmu já 12V VRLA baterku "do UPSky", tak má 7 nebo 8Ah (nevím kdes předtím sebral 12Ah olovo, co ho nechceš tahat) a snese krátkodobý vybíjení proudem až 2C bez výraznýho omezení životnosti, pokud ji nevybiju pod 10,8V a okamžitě pak začnu znovu nabíjet. Když ji doma nabiju, mám 1x konverzi 230VAC na 13,8VDC plus nabíjení olova = 1x chemická přeměna.
Ráno bafnu baterku vážící něco kolem 2,5 kila, dojdu k autu, napojím na zvyšující měnič, abych dosáhnul napěťovej spád - a než ometu půlku auta mám baterku oživenou a minimálně promíchanou na menší vnitřní odpor. Navíc - v autě můžu OKAMŽITĚ PO STARTU tu VRLA dobíjet přímo, bez konverze napětí. Kdybych se chtěl tahat s velkou baterkou, stačí mi ji jen připojit kabelama paralelně ke stávající - to samý se škopkem horký vody. Ale beru tvůj požadavek na menší váhu - OK, VRLA 7,5Ah neunesu v kapse, ale to ty tu 20 000mAh li-ionku taky ne, i když bude proti olovu poloviční. A 5V si z tý svý můžu udělat kdykoliv stejným měničem, kterej používám do auta - tady jsme na tom stejně, akorát já konvertuju dolů a ty nahoru ... Prostě já nevidím dostatečně PÁDNEJ důvod, proč dodatečnou energii do auta potřebnou pro ledovej start přenášet s napětím 5 a 3,8V, když to jde daleko jednodušším způsobem při 12V.
to czatlantis - startování je právě to odstranění půl metrový vrstvy pilin daleko spíš než postupný ometání každýho zrnka prášku. A bohužel u olova platí, že aby se fektivně nabíjelo, musí proud překročit určitou hranici, jinak se jen pokrejvá samovybíjení a ztráty. Proto je daleko efektivnější baterku rychle oživit a hned po nastartování do ní začít dobíjet altíkem vozidla, než ji celou noc udržovat malým proudem "bdící", pokud to "bdění" nemůžeš realizovat malým tráfkem z rozvodný sítě, kde tě pár wattů příkonu stojí nulanula prd, Když ale musíš na to kupovat/stavět složitej máslostroj s X-krát konvertovaným napětím, je každej krok navíc drbáním se levou nohou za pravým uchem ...
A lesanko - tobě se ve fofru nikdy nestalo, že ses uklepla nebo plácla něco navíc, co? Kromě toho ty ampérsekundy - coulomby a tím pádem i doba návratu odebranýho náboje do baterky PLATÍ neodvratně dál. Tak si nech ten svůj (k)anál pro jiný lidi, co tady plkají daleko horší pitomosti - ale ty je nevidíš ...
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 19:27    Předmět: Citovat
Když ty jseš tady asi jedinej (anál), co ty hovadiny VYKŘIKUJE a chybu nikdy nepřizná, zato chyby ostatních tu rozmazáváš s velkou chutí a ještě jseš na ně sprostej. Tak ti to za ně jen tak trochu oplácím, vždyť víš, jak to je, na hrubej pytel...
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 19:43    Předmět: Citovat
Faktem je, že pomáhat startovací baterce dalším zdrojem, powerbankou, nabíječkou, nebo třeba i paralelně připojeným dalším startovacím akumulátorem technicky lze. Na druhé straně, problémem je patrně nedostatečnost startovacího aku. Proto bych se v první řadě zaměřil na jeho stav a jeho skutečnou kapacitu. A než plýtvat energií dobíjením startovacího aku přes měnič z aku powerbanky, i když bych si tu energii mohl ukrást v zaměstnání, by bylo patrně vhodnější, pořídit si do auta nový startovací aku. Stejně to k tomu dospěje a pak to navrhované udělátko skončí v šuplíku.
Co se týče spomínaného ohřevu ellytu v baterce, při malých (nebo konzervačních) proudech se snad více uplatní pohyb elektrolytu mezi elektrodami, jako následek průtoku el.proudu. Tím se ellyt v článku promíchává a tuhne (zamrzá) při nižších teplotách.
Na druhou stranu, dobíjením stoupne svorkové napětí na baterce a tím i její schopnost dodat vyšší startovací výkon…
czatlantis
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 19:44    Předmět: Citovat
Mně jde o to, že powerbanku prostě vemu, strčím do tašky k notebooku (je to velký asi jako dva, tři současný placatý mobily na sobě) a pak zapojím do USB a nabíjím. S tou olověnou by to bylo "trochu" něco jinýho. To že ji můžu začít nabíjet hned v autě je mi nanic - za těch 10minut jízdy se toho moc nenabije, navíc tím jen posouvám problém z autobaterky na tuhle baterku, která bude nedobitá a za chvilu zničená.
A powerbanku můžu v případě potřeby používat na X jiných věcí, takže to co bych kupoval "pro auto" je jen ten měnič 5V->14V.
O kradení elektriky v práci mi nejde...mít to zaparkovaný v baráku, tak si tam dám normální trafo a cenu za tuhle elektřinu fakt neřeším...
A o to že bych si měl koupit novou baterku - to já si ju klidně koupím, ale jde mi o to zvětšit jí životnost a ne ju hned zasulfátovat nedostatečným nabíjením...
Naposledy upravil czatlantis dne so leden 21 2017, 19:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 19:47    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Tak se do takovejch obouvej taky, když ty blbiny vidíš - a ne jen do někoho. Hubinku na to máš nabroušenou dost.
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 20:01    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Nemůžu se obouvat do všech, já nerozumím všemu, jako ty.
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 20:03    Předmět: Citovat
czatlantis napsal(a):
Stejně tak můžeš v práci v kanclíku nabíjet i tu 12V VRLA malým "zdrojem do zdi", já tu možnost dobíjení hned v autě zmínil hlavně proto, že na to nepotřebuješ zádnej další měnič, stačí jen Si dioda v sérii. Ale to co mi na powerbance se vstupem i výstupem 5V prostě vrcholně vadí je to fyzický ukládání energie pod ještě menším napětím a mnohonásobná nutnost konverze. Kdyby ta blbá powerbanka aspoň obsahovala 4 články li-ion v sérii a tím umožňovala aspoň při vybíjení přímej přenos do autobaterky bez nutnosti napěťový konverze, byl by výslednej efekt daleko lepší - protože li-ionky snášejí vybíjení daleko větším proudem než "gelový" VRLA a to oživení autobaterky by bylo fofrový.
lesana87 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Najednou...
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 20:29    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Najednou...
Najednou co?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 21:25    Předmět: Citovat
Veselé vlákno Smile Když nad tím tak přemýšlím, tak by to mohlo jít i zautomatizovat. Problém u auta je s tím konstantním napětím. Už kdysi jsem přemýšlel nad variantou mít v autě přepínač léto-zima.
Zde probíraná varianta: Když bychom v autě připustili vozit kromě olova ještě li-ion barerku 4S, kolik chcete P, stačilo by ji nabíjet hned po startu zvyšujícím měničem, a po vypnutí motoru by hned dobíjela baterku, nebo by ji spouštěl časovač nad ránem, třeba dvě hodky před startováním. Nic by nebylo třeba nikam tahat, a za těch 10 minut jízdy už se dá do lionky něco nalít.
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 21:30    Předmět: Citovat
Problém Li je v tom, že pod -10°C je prakticky nelze nabíjet, a asi ani používat. Olovo je v tomto daleko odolnější.
Kremik
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 21:33    Předmět: Citovat
Nestraš... Skladovat doufám jo. Mám dost baterek vystavených venkovní teplotě...
Pár i v provozu, zatím jedou, ale momentálně z nich moc neberu. Jestli ještě přijdou mrazy, budu muset vyzkoušet.
Naposledy upravil Kremik dne so leden 21 2017, 21:38, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
