Zaslal: so červen 30 2007, 21:35 Předmět: odpory a odpory
Ahoj, jsem tu poprvé a také začínám s elektronikou, tak bych se chtěl zeptat:
vyrábím rozhraní OBDII a jsou tu odpory modré a taky krémové, jsou stejně velké.
Krémové mají 4 proužky, modré 5 proužků. O značení už něco vím ale nejde mi do hlavy, pro jaké jsou výkony. U krémovýho je psáno použij r6 560 ohmu /0,5W, to chápu, ale ty modrý jsou na jaké výkony?
Hlavně mě nebijte, prosím.
Na barvě podkladu nezáleží, já mám doma taky ještě zelené, hnědé , šedé...
Důležitá je fyzická velikost tělíska , která je přímo úměrná povolenému ztrátovému výkonu . Takže jestli jsou odpory obou barev stejně velké, tak jsou pravděpodobně i na stejný ztrátový výkon.
Pokud nevíš, podívej se do nějakého katalogu na odpor podobných rozměrů a uvidíš, na jaký je zhruba výkon.
Vyjímky potvrzují pravidlo, např. odpory drátové snesou větší teplotu a mohou být proto menší, než odpory vrstvové pro stejný výkon.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19562 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červenec 01 2007, 5:57 Předmět:
V rozhraní OBD je ten půlwattový odpor jen jeden. Ostatní by stačily i na menší výkon.
Ale začínat s elektronikou a hned datovým rozhraním... začínáš s tím proto, že tě elektronika láká, nebo potřebuješ jen tu diagnostiku?
Docela mě to chytlo,druhým rokem odebírám praktickou el. něco přečtu z knihovny,až těd po velký přípravě vidim věc ,která by se hodila.Myslíš že je to tak těžký?Je to obvod s elektroniky 4/2007 uplně jednoduchý ,podle toho co jsem viděl na internetu optočleny,vishaj atd.Jinak díky za odpovět.
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: ne červenec 01 2007, 12:32 Předmět:
ono postavit to je lahke...ale vacsinou ked nieco postavis tak na prvy krat to nejde..a mohol by byt problem ked nenajdes chybu _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
