menic pro ccfl trubice
tygrik
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 12:45    Předmět: menic pro ccfl trubice Citovat
Dobry den prosim o radu. delam menic pro ccfl trubice a vysledek vypada tak ze konce sviti vice a uprostred je to slabsi. Myslim si ze je to nizkym napetim ale chtel by sem to od vas potvrddit. Foto trubic posilam a i posilam samotny menic. Jake koli info uvitam.Jen dodam trafko je pouzito primo z menice takze je tam origo trafko
svit trubic
 Soubor:  IMG_20170121_122022.jpg
 Velikost:  153.61 kB
 Staženo:  144 krát
Menic
 Soubor:  mini.zarivkovy.menic.m.png
 Velikost:  18.34 kB
 Staženo:  74 krát
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 13:34    Předmět: Citovat
originál měniče pro tyhle trubice jsou úplně jinak řešený. Tenhle měnič na Tvým schématu je pro klasický zářivky. Navíc i ty se "opalují" nerovnoměrně, protože jima teče nesymetricky střídavý proud - takže převládá stejnosměrná složka.
CCFT jsou napájené rezonančním měničem a přes kondenzátor, který omezuje proud.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 13:51    Předmět: Citovat
Nevím co to bude až to bude, ale jestli je délka trubic do 50cm, dal bych tam tyto invertory, jeden na čtyři trubice a druhý na šest trubic.
tygrik
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 8:45    Předmět: Citovat
Zdravim tak hotovo podle rady Artaban001 to jede jak ma takze davam dik Smile
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 9:44    Předmět: Citovat
To poděkuj Danykovi, já jsem to jen sem linknul z jeho stránek.
