Jak jednoduše rozlouskout NB zdroje, aku apod
michal12
Založen: Aug 03, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 10:33    Předmět: Jak jednoduše rozlouskout NB zdroje, aku apod Citovat
Před časem jsem narazil na geniální trik, jak jednoduše a zcela bez poškození rozebrat notebookový adaptér nebo podobnou nedobytnou potvoru, svařenou většinou ultrazvukem. Určitě to tady někdo zná ale zatím jsem na to nikde nenarazil.
Postup je jednoduchý:
Jediné co potřebujeme je trocha lihu nebo tech. benzínu a štětec. Svařovaný spoj po celé délce potřeme rozpouštědlem, nešetříme, ať je pořádně zaplavený. Necháme působit pár minut, spoj sám od sebe povolí. Pak už stačí jenom trochu zabrat a kryt se hezky rozlouskne přesně ve sváru. Very Happy
https://www.youtube.com/watch?v=a00esZ3B-aQ
Tady používá benzín ale s líhem to funguje taky a ten je v uzavřené místnosti snesitelnější.
Když jsem to viděl poprvé tak jsem tomu nevěřil ale opravdu to funguje.
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 11:36    Předmět: Citovat
Celoživotní školení, dík.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 12:05    Předmět: Citovat
Taky jsi to mohl poslat o týden dříve Very Happy . Minulý týden jsem se dostával do nabíječky na mobil.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 12:43    Předmět: Citovat
A já zatím po spoji vždy klepal, aby povolil - je křehčí...
No díky za radu, určitě vyzkouším...
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 12:50    Předmět: Citovat
Zkoušel to někdo? Jak může líh narušit plast? Benzín to rozpustit může ale nablemcá celou krabici. Navíc se oba po chvíli odpaří. Vyzkouším a pak teprve uvěřím.
michal12
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 13:00    Předmět: Citovat
Kdybych to neměl vyzkoušené tak bych to sem nedával. Taky jsem tomu nejdřív nevěřil.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 13:27    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to před časem s lihem i benzínem. Některé plasty se benzínem poškodí skoro stejně, jako toluenem, nebo dokonce i nabobtnají a napraskají. S lihem a benzínem se mi podařilo otevřít tak 2 z 10, a to takové, které mou standartní metodou šly rychle a bez problému, takže pro mne žádný pokrok.
Spíš bych potřeboval nějakou fintu, jak rozebírat zdroje z těch extra tvrdých a tříštivých hmot, které se špatně narušují - chloroform ani toluen je leptá velmi pomalu.
michal12
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 13:35    Předmět: Citovat
Mě se podařilo líhem dostat do dvou Dell zdrojů které jsem zaboha nemohl otevřít. Teď jsem zkoušel otevřít zdroj k hp tiskárně a tam to opravdu nefunguje. Možná by zabral benzín ale na to teď kašlu. Žádný univerzální postup asi neexistuje. Ale snad to aspoň někomu pomůže.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 13:39    Předmět: Citovat
Sendyx: takové jsem "obřezával" pilkou na železo a pak "zavařil" spoj páječkou.
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 13:52    Předmět: Citovat
Já to dám do svěráku a zmáčknu. Někde to praskne a pak už to jde lehce.
Je ale potřeba sevřít ten díl, kde není DPS, jinak to jde krásně "dorazit". Už se mě to jednou povedlo...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 13:56    Předmět: Citovat
Dělám to tak, že do spáry v rohu dám ostří nože a poklepu malým kladívkem, kleštěmi apod. a ostří postupně tlačím i do boční strany krabičky. To udělám ve všech rozích a krabička se krásně bez poškození rozloupne.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 16:43    Předmět: Citovat
Některé krabičky můžou být jenom lepené a naleptání od agresívnějšího lepidla se jeví jako otav po sváru. Na kvalitně svařené platí jenom pilka - je to jako jeden kus.
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 19:37    Předmět: Citovat
Nejspolehlivější je to podle Jezefca - naklepnout roh nebo i celou krátkou stranu nožem nebo dlátkem a postupně roztrhnout opatrným páčením od sebe. Nezáleží pak na tom, jestli je futrál lepenej nebo svařovanej ultrazvukem, praskne obojí. Zpětná montáž je pak přes vteřinový lepidlo nebo i tavnou pistolí. Naleptání lihem záleží na tom, ČÍM JE TEN LÍH DENATUROVANEJ = jestli je v něm jen bitrex, nebo i benzín případně další složky. Ne vždycky pak použitej plast reaguje. Používat toluen nebo aceton znamená vždycky zrušit vzhled krabičky - stopy po naleptání na povrchu už nejdou odstranit, proti tomu je opatrný rozštípnutí královská cesta ...
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 20:38    Předmět: Citovat
Opatrný páčení = zubatá krabička, musí se to přebrousit. Ve svěráku to praskne často po celé délce a čistě.
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 20:55    Předmět: Citovat
Také jsem pouze svěrákový . 6ádný spoj nemůže povolit ani lihem , ani benzinem . Zase jsme u stylu působení . Ředidlem se krabice trochu "naleptá" - zvětší se a výjimečně vlastně silou deformace povolí . Ale pro 100% je jen svěrák . Inu někdy dojde k destrukci větší , ale v těchto případech by jinak k otevření stejně nedošlo . Jak je výše , je to po dobré mointážní operaci výrobce jedna hmota .
