Založen: Dec 29, 2011 Příspěvky: 51 Bydliště: Morava ŠTATL
Zaslal: st leden 18 2017, 23:09 Předmět:
V 99,99 procentech je někde v dečče bimetalový kontakt který rozpojuje obvod. Má-li dečka přepínač 0-1-2, jsou tyto bimetaly dva ( bimetalový kontakt=termostat). L.
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 469 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: čt leden 19 2017, 14:38 Předmět:
Karel51 napsal(a):
Nevím proč mi předkládáš dečky ovládané časovačem.
Časovač ich po 2 hod vypne /ochrana proti zábudlivosti/, ale regulácia teploty je termostatom. Š. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: čt leden 19 2017, 17:47 Předmět:
Ak sú v tých "dečkách" termostaty, je to len poistka proti prehriatiu cca nad 60°C, aby sa to nezapálilo. Teplota od buka do buka sa určuje % v jednotlivých stupňoch najmä v závislosti od prestupu tepla do okolia. Čiže tá teplota závisí od používateľa, akým spôsobom dečku používa a neexistuje tam spätná väzba ( iba ak pocitová od používateľa).
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: čt leden 19 2017, 20:16 Předmět:
Co jsem měl, přepíná se příkon-výkon, a i když nemají cvakající časovač, tak se vypnou po dvou hodinách. Teplota tak závisí na okolí, na odběru prochladlé postele a příslušné osoby. Takže někdy si v noci ještě jednou deku zapnu a někdy stačí jen zahřát pelech. Dečka je nevhodná pro bezvládné osoby.
