Elektrická vyhřívaná dečka
Karel51
Založen: Mar 17, 2015
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 22:28    Předmět: Elektrická vyhřívaná dečka Citovat
Zdravím, nevíte jestli jsou elektrické vyhřívané dečky řízené termostatem a né časovačem, zatím jsem nic nenašel, přibližný rozměr 40x 60 cm.
dlbm
Založen: Dec 29, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 23:09    Předmět: Citovat
V 99,99 procentech je někde v dečče bimetalový kontakt který rozpojuje obvod. Má-li dečka přepínač 0-1-2, jsou tyto bimetaly dva ( bimetalový kontakt=termostat). L.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 10:29    Předmět: Citovat
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 10:35    Předmět: Citovat
Tady máš vyhřívané dečky s termostatem od českého dodavatele:
http://www.bravospotrebice.cz/e/search?word=de%C4%8Dka
Všem pak doporučuji k přečtení rubriku "Kvalita a výrobní zkoušky"
Karel51
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 13:03    Předmět: Citovat
Nevím proč mi předkládáš dečky ovládané časovačem.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 14:28    Předmět: Citovat
Nevím, jestli se ještě takové dečky dělají, ale i kdyby byly by dost nebezpečné.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 14:38    Předmět: Citovat
Karel51 napsal(a):
Časovač ich po 2 hod vypne /ochrana proti zábudlivosti/, ale regulácia teploty je termostatom. Š.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 17:47    Předmět: Citovat
Ak sú v tých "dečkách" termostaty, je to len poistka proti prehriatiu cca nad 60°C, aby sa to nezapálilo. Teplota od buka do buka sa určuje % v jednotlivých stupňoch najmä v závislosti od prestupu tepla do okolia. Čiže tá teplota závisí od používateľa, akým spôsobom dečku používa a neexistuje tam spätná väzba ( iba ak pocitová od používateľa).
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 20:16    Předmět: Citovat
Co jsem měl, přepíná se příkon-výkon, a i když nemají cvakající časovač, tak se vypnou po dvou hodinách. Teplota tak závisí na okolí, na odběru prochladlé postele a příslušné osoby. Takže někdy si v noci ještě jednou deku zapnu a někdy stačí jen zahřát pelech. Dečka je nevhodná pro bezvládné osoby.
Karel51
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 20:31    Předmět: Citovat
Pochybuji, umite cist, zadne casove vypnuti.
