Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: út leden 17 2017, 14:38 Předmět: Záznam telefoního hovoru s pevné liky do PC
Zdravím
Mám už hodně dlouho uděláno zapojení které vyšlo v AR 1/2000 15 strana viz příloha v červeně označené části jedna se o dva kondenzátory TC 207 330nF J 400V ED a dva odpory 27K a 2,6K které připojuji na mikrofónní vstup k kazetomagnetofonu SAFIR K 204 stereo a funguje dobře ale jakmile to chci připojit do mikrofonního vstupu do PC tak ve sluchátku to šramotí a nefunguje to jak to upravit aby to fungovalo? díky
Poznámka nevíte někdo o free online editoru schémat? původně jsem to chtěl nakreslit to zapojení jak to mám ale nenašel jsem nic a tahat něco do PC se mi nechce jen abych nakreslil zapojení 4 součástek
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1279 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út leden 17 2017, 19:14 Předmět:
...free online editoru schémat...
třeba http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html
circuits - blank circuit, pak pravým myšítkem výběr a vkládání komponent _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út leden 17 2017, 22:36 Předmět:
Galvanické oddělení je tak trochu základ úspěchu.
Docela slušně to funguje s trafíčky, které byly u starých TV jako výstup pro nahrávání. Samozřejmostí je DC oddělení přes kondenzátor(y), řádově tak 2mikro stačí, a aby se tam nedostalo nějaké větší napětí, je dobré na stranu PC dát antiparalelní diody.
Pokud nezáleží na rozměrech, používali jsme na to translátory nebo trafa z linkových voličů ze zrušených telefonních ústředen.
Zaslal: st leden 18 2017, 10:05 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Já to trafo vezmu s toho modemu a teď bych potřeboval schéma jak to celé zapojit i s těmi antiparalelními diodami díky
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33934 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 18 2017, 13:38 Předmět:
Teoreticky by to malo fungovat s kazdym voice modemom. SW modem je vlastne len audio interface k telefonnej linke, tam by to mohlo fungovat na kazdom - otazna je podpora v driveroch.
http://www.google.sk/search?q=voice+modem+recorder
Zaslal: st leden 18 2017, 16:06 Předmět:
Moje základní deska má pouze jeden PCI slot a v něm mám TV kartu.Já bych potřeboval nutně nakreslit schéma s tím oddělovacím trafem jak to má být díky předem
