Střihač Philishave C440
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 22:32    Předmět: Střihač Philishave C440 Citovat
Nazdárek, nevíte zde někdo, jak se rozdělává šňůrová střihací mašinka Philips HQ C440? Kvúli, u vstupu do strojku, přerušené přívodní malonapěťové šňůry se mi nechce jej dávat do SD, zvláště když jinak dobře funguje V servisu by zkrácení a znovupřipojení stálo víc než nová a já nehodlám podporovat takové plýtvání elektrošrotem. Díky! Ivan
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 22:36    Předmět: Citovat
mojza
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 22:55    Předmět: Citovat
to doktor 365: Nic mi z toho nesedí, přesto díky za snahu!
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 22:59    Předmět: Citovat
Tento typ nepoznam. Opravoval som nabijaci QG3190, tam sa najprv hore odstranil kryt motora a potom sa zospodu zatlacenim nabijacieho konektora vysunulo cele vnutro smerom hore. Ak je telo z jedneho kusu, tak to bude podobne. Ak je zlozene z dvoch polovic, tak to bude inak.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 6:51    Předmět: Citovat
Na Tanyi máš jednoduchý servismanuál (který nepopisuje popravdě nic), ale je tam popsaný díl "Housing Clamp", který je pod stříhací hlavou a drží obě poloviny krytu pohromadě. Samotná rozborka (která ale může být nevratná) je v návodu k použití - většinou to bývá u podobných strojků v sekci "likvidace strojku po skončení životnosti" a je častěji lépe popsaná, než v oficiálním servismanuálu.
mojza
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 12:25    Předmět: Citovat
Díky zúčastněným pomocníkům, sice se mi to otevřít nepodařilo ale po zkrácení odlehčovací plast. koncovky jsem přívodní šňůru vstupu do strojku naletováním nastavil a zaizoloval. Dofám, že to další 2 roky vydrží Smile.
