HP Probook 250 G5 - reinstal + výměna ventilátoru v PS4
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 15:46    Předmět: HP Probook 250 G5 - reinstal + výměna ventilátoru v PS4 Citovat
Zdar,
dám to do jednoho dotazu, protože to bude asi rychlý. Potřebuju se zbavit ležáků, co tady mám na opravu.
1. HP Probook 250 G5 Renew - kámoš zbořil WIN10 pokusem o re-instal ze skryté partition. Já jsem vyzkoušel dvě možnosti, které to nabízí přes klávesu F11, obě se kousnou na cca 40% a konečná. Předpokládám, že s tím bude muset na reklamaci. Znáte někdo tenhle problém?
2. Dá se sehnat ventilátor do Sony PS4, popř. dá se něco udělat s přidřeným ventilátorem (prach + kuřáci)?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 16:24    Předmět: Citovat
Co zkusit nějaký novější build z flešky? a drivery a aktivaci řešit potom.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 16:28    Předmět: Citovat
1. Co to bootnout z flashky? Projde to? Jinak jestli je to v zaruce, tak ztrata casu se s tim patlat asi...
Zkusil bych boot z USB flesky - normalne win10 instalaci. Vytvorit se to da napr. pomoci Rufus
2. To bude pruser, videl bych to na ebay. Jestli ma osa vuli a drhne, tak to moc budoucnost nema. Mozna by tam padlo neco z nejakyho laptopu, ale spis ne...
A u PS4 je vetrak asi prvni soucastka, kterou se zacina montaz, tudiz posledni, ktera jde demontovat Smile
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 18:28    Předmět: Citovat
U té PS4 mám nepříjemný dojem, že nastal známý problém přehřátého procesoru, kdy se poškodí i data na disku. Ventilátor jde rukou sotva otočit.
Laptop půjde do servisu, je starej asi dva měsíce (když nepočítám to, že předtím běžel někde na předváděčce, když je to "renew"). Porval se windows defender, AVG a nezkušený uživatel.
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 19:45    Předmět: Citovat
Vraždená kombinace; ale není divu, když si všude lidi přečtou (třeba na novinkách jsou "odborníci" až to tříská dveřma), že bez antiviru nemají ani chodit na záchod...
Desítky bych přeinstaloval z flashky normální čistou instalací, s aktivací by neměl být problém a s ovladači taky ne, když je to nové. Na reklamaci to bude měsíc a udělají defacto totéž.
Během čisté instalace bych klidně dal do (_!_) ten skrytý oddíl a vytvořil oddíly dva, jeden (stačí třeba 120 GB) striktně na systém a programy a druhý na data, pak si můžeš dělat reinstal třikrát do týdne.
