Huawei TIT-L01 tlf,nedá sa vypnúť.(přesunuto,přejmenováno)
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 16:31    Předmět: Huawei TIT-L01 tlf,nedá sa vypnúť.(přesunuto,přejmenováno) Citovat
Dcera volaco zle stlacila ,a neda sa uz ani vypnut.Dik!!!!
 Soubor:  DSCN9399.jpg
 Velikost:  97.8 kB
 Staženo:  266 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 16:56    Předmět: Citovat
Ani když ten vypínač podržíš 10 sekund a dýl?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 17:01    Předmět: Citovat
ze to nepomohlo Art!!!Aj tak dik.skusi niekto este nieco?!Neaky reset to nema?
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 17:15    Předmět: Citovat
Podle toho jak to recovery (nebo co to je) vypadá, to asi bude nějaký fejk. Když to nejde restartovat, zbývají dvě možnosti. Buď se naučit čínsky a zjistit co to znamená, nebo to nechat vybít, ať se to vypne samo.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 17:20    Předmět: Citovat
Keby sa ozval niekto co ma tento telefon a poradil by este nieco,len nie poskakat po ňom!Baterka asi nejde odpojit ze?Vtedy by sa reset-ol?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 17:21    Předmět: Citovat
Zvolil bych možnost b) - nechat vybít. Pak připojit na nabíječku a zkusit zapnout. Pokud se to nezdaří, tak znovu necht vybít aby se vypnul a následně spustit pomocí nějaké kombinace power-vol+-vol- recovery. Mohl by pomoci možná jen tvrdý reset, pokud ne, tak obnovit systém. Otázkou je jestli bude z čeho obnovit. Tyhle šmejdy většinou vyžadují nahrátí systému z vnější a to už je jiný level.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 18:04    Předmět: Citovat
Posledný riadok modrým písmom (2 znaky) znamená späť/back.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 21:40    Předmět: Citovat
Uz sa vybila bat.ale sa boji nieco s nim robiť.Da to na zaruku do serv.Diky vsetkym za ochotu pomoct!!!!!!!
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 22:02    Předmět: Citovat
Než to ponese do servisu, tak ať to zkusí zase zapnout. Tohle servisní menu se vyvolává kombinací tlačítek při zapnutí (jak už psal Eleman). Takže nemusí jít o vadu, nýbrž o špatnou obsluhu.
Pokud by to pořád nabíhalo do tohoto menu, tak může být na vině i některé boční tlačítko (např. promáčklý spínač, svod v něm apod.).
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 8:38    Předmět: Citovat
Michal ,skusila to ako si napisal a ide to ,len nechcelo zobrat kartu,a ze uz ju zobralo.DIKY mockrat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
davemh
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 9:45    Předmět: Citovat
A je to opravdu telefon od Huawei, nebo nějaká pochybná čínská kopie?
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 9:48    Předmět: Citovat
Nie je nahodou samotny Huawei pochybny cinsky? Alebo sa uz kopiruje aj ten?
davemh
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 11:19    Předmět: Citovat
Když si do googlu nebo trubky zadáš "huawei y6 pro recovery", tak vypadne něco zcela jiného, s grafickým menu a psané latinkou. Tenhle sypaný čaj býval doménou právě různých kopírovačů, a jedním ze spolehlivých způsobů jak odlišit "originál" od fejku z tržnice.
Samozřejmě je také možné, že se uživatelka dostala do nějakého kalibračního menu (nebo whatever), které prostě zůstalo v mateřštině. A ano, hulahej se dnes dá považovat za zavedenou značku.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 21:08    Předmět: Citovat
Ze stal nieco vyse 200€,a vsetko OK!
