Ahoj, také díky za upozornění. Na současně prodávané "výrobky" si dávám bacha od doby, kdy jsem koupil startovací kabely (tuším na 200A) a neměly průřez ani 1mm² Cu, ale byly pěkně hrubé- silná levnější izolace, takže také pozor na ně! Ještě se mi líbí u některých nových start. kabelů: kvalitní hliníkové poměděné jádro !! Také dobré, že?
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: st leden 11 2017, 17:51 Předmět:
Celeron-e, též díky za info! Pokud budu kupovat jakoukoliv síťovou šňůru, určo si ji prověřím, již se nedá věřit ničemu. Jsou to pěkný PRASÁRNY. Za tohle bych je nechal věšet za koule. _________________ -- Gepard --
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 882 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: so leden 14 2017, 20:53 Předmět:
Těch 16A/250V vylisovaných na vidlici značí vzor - jmenovité hodnoty vidlice. To jest samotné vidlice!
Tento proud je limitován průřezem a konstrukcí od do ní připojeného kabelu, avšak nesmí překročit jmenovité hodnoty vidlice (ani kabelu).
Takhle nějak nás to učili.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17742 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so leden 14 2017, 22:52 Předmět:
Nojo, ale ono je ale i na kabelu ne tištěný, ale vyražený a to furt dokola kupa čísel, mimo jiné průřez 0,75 mm2 a hned za tím 250V/16A. Ale třeba maj soudruzi nějakou lépe vodivou měď. _________________ Jirka
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne leden 15 2017, 12:28 Předmět:
xsc napsal(a):
Nebo jen víc "odvahy" a čínské normy
...nebo nejsou vstřícně předposratý z každé 3.14čoviny _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12331 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne leden 15 2017, 12:34 Předmět:
Až koupíš prodlužku 3x1, oranžovou, a místo mědi CCAW, který ve spoji uhnije za měsíc, tak si vzpomeň na "předposrání". _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: ne leden 15 2017, 13:21 Předmět:
nemáš, elektrikář, někdy dojem ža máme zbytečně nejtvrdší a nekompromisní normy světa ? co jde (skoro) všude u nás zpravidla ne. brzda ekonomiky, obchodů a exportu i dovozu jako z příručky komačpartaje _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne leden 15 2017, 13:37 Předmět:
Normy jsou evropské, harmonizované, ale co je tragédie, je jejich výklad a vymáhání na jedné straně lokálními borci typu já jsem revizák, kdo je víc, a zásadní neschopnost a alibismus státní správy řešit zjevné průsery. K tomu šílená byrokracie věcí kolem . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne leden 15 2017, 14:20 Předmět:
V našich normách se nevyznají revizáci, projektanti i ti normotvůrci. Stačí projít elektriku.cz. Stejný bordel jak v zákonech, v těch se neorientuje pořádně taky nikdo. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Strana 3 z 4
