Založen: May 17, 2007 Příspěvky: 54 Bydliště: Líbeznice
Zaslal: pá červen 29 2007, 21:37 Předmět: Měnitelné napětí pro nabíječku
Zdravim,chci se zeptat jak mám udělat regulaci napětí vstupující do primáru transformátoru pro nabíječku skoušel sem vzít regulátor z vysavače (1200 w) ale při zapojení sem zjistil že když je regulace naplno tak trafo normálně funguje ale jak trochu stáhnu napětí trafo začne rezonovat řekl bych že se mění asi i kmitočet.Potřeboval bych složit nějaký regulátor který my reguluje napětí ale aby zůstala futr stejná frekvence je to pro nabíječku 6/12 V (cca 20 A) chtěl bych nejlépe omezovat jen výstupní proud. Díky _________________ Neboj ten jistič sem vypnul
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32007 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 29 2007, 21:46 Předmět:
Jedině regulačním autotrafem - ničím jiným nedosáhneš na sinus na výstupu a jen tak Tě ta nabíječka bude mít ráda. Jiná cesta vede přes dvojitej sekundár na trafu - odbočka pro nabíjení 6V, umístěná v 65% vinutí pro 12V - těch 15% nad polovinou je pro kompenzaci úbytků na diodách v usměrňovači. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá červen 29 2007, 22:00 Předmět:
Ak to veľmi chceš elektronicky, tak M.Arendáš, M.Ručka:Nabíječky a nabíjení, str. 87. - Nabíjač s triakem v primárním vinutí transformátoru. Zajtra naskenujem a dám na Upload - ak chceš.
Zaslal: pá červen 29 2007, 22:17 Předmět:
jandu napsal(a):
elektronicky. Nejjednodušejc to asi moc nepude prostě jak to pude tak se přispůsobím díky. _________________ Neboj ten jistič sem vypnul
Zaslal: so červen 30 2007, 7:14 Předmět:
kostelda napsal(a):
jandu napsal(a):
Tak to máš na Uploade : "Nabíjač s triakom v primári.pdf"
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: so červen 30 2007, 8:01 Předmět:
Neviem,prečo chceš regulaciu v primari?Jasom spravil možno 30 nabijačiek s tyristorovou regulaciou v sekundari a velmi sa osvedčili,nemal som ani jednu reklamaciu.Idu už,desatročia!?!? _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: so červen 30 2007, 9:57 Předmět:
Také jsem udělal už několik nabíječek s regulací na sekundáru a zatím nebyla žádná závada. Nejjednodušší zapojení s jedním tyristorem bylo někde v ElektroInzertu. Další dobré zapojení je v té knížce Nabíječky a nabíjení - má 2 tyristory zapojené v můstku a řídí to obvod se dvěma tranzistory. Pokud mě nikdo nepředběhne, tak to během dneška naskenuju.
Zaslal: so červen 30 2007, 10:55 Předmět:
salzvo napsal(a):
Ale keď on chce reguláciu do prímáru. Nech si to odskúša.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Chomutov
Zaslal: so červen 30 2007, 20:09 Předmět: re menitelne napati
toto je moje odskoušené zapojení regulátoru proudu na sek.straně nabíječe,je jedno jestli 6V nebo 12V,záleží pouze na tyristoru pro jaký proud se dá...
Zaslal: so červen 30 2007, 20:56 Předmět:
Sotva najdeš jednoduchšie a spolahlive zapojenie,ako toto:
Tyristor našrobuješ na skrinku,je to zaroven chladič,netreba odizolovat.Spravil som ich desiatki a funguju snad do dnes... Ano,apravne ma byt KF507.
Zaslal: ne červenec 01 2007, 13:55 Předmět:
Nějak mi blbne skener, ale to co tady dal jano2 je prakticky shodné s tím zapojením v EI. Možná by bylo o něco lepší dát za trafo nejdříve usměrňovací můstek a za něj regulaci s tyristorem. Ale z hlediska funkce je to jedno.
Zaslal: po září 08 2008, 20:37 Předmět:
Tieto zapojenia sa prakticky vyskytujú v polovici všetkých nabíjačiek. Je to UJT generátor impulzov. Ak máš UJT tranzistor, zapojenie je ešte jednoduchšie. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Chcem si postavit jednoduchu nabijacku podla tohto navodu a mam niekolko dotazov k scheme od jano2 ...
1.) je tam spravne uvedene sekundar 24V~ ?
2.) KT507 ma byt tusim KF
3.) Co sa udeje ked pripojim baterku bez zapnutia zdroja? Nebude sa vybijat? (Chcem davat nabijacku na casovac a ten potom vypne siet).
4.) Dalo by sa nejakym jednoduchym sposobom prirobit indikacia skratu a prepolovania? Napr. by sa neotvoril tyristor, kym by na vstupe nebolo napatie >9V, spravnej polarity.
uplně nejjednodušší regulace (omezení ) proudu se dá uskutečnit seriovým zapojením kondenzátoru do primárního obvodu trafa. toto je nejenom nejlevnější, ale na kondenzátoru se neztrácí žádná činná energie. nabíječka se navíc stává i zkratuvzdornou a nabíječkou na 12V lze nabíjet i 6 V aku.
kapacita kondenzátoru je zhruba 4 mikro F na omezení na 4 A. Kondenzátor musí být dimenzovaný na střídavé napětí 230V. Paralelně ke kondenzátoru je dobré zapojit odpor pro vybití jeho náboje po vypnutí nabíječky.
