Fantomové napájení kondenzátorového mikrofonu
fudi703
Založen: Jan 10, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 23:30    Předmět: Citovat
No nic...dnes jsem to vyrobil podle schématu, vše funguje jak má, ještě jsem přidal paralelně diodu jako kontrolku. Akorát mě překvapilo jak je to citlivý Smile, nešlo by dát mezi jack a kondenzátor potenciometr jako volume, aby se to trošku zeslabilo? Nebo se musí snížit budící napětí? a to by se dal potenciometr hned mezi vypínač a pin č.2. Smile
Jinak na výstupu na XLR mezi pinem 1 a 2 je 2.95v, použitý byly to komponenty jak psal ok1hga 4,7µF/50v odpor 10kΩ.
Děkuji Vám pánové za rady a pomoc.
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 9:41    Předmět: Citovat
fudi703 napsal(a):
. . . místo toho odporu 10K, dej potenciometr 10K . . .
jako je to v tom původním schematu pro "Shure" mikrofon . . .
ale na výstupu nech ten oddělovací kondík
Strana 4 z 4
