Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá leden 13 2017, 6:24 Předmět:
frpr666 napsal(a):
Mě se líbí to zapojení s třema trafama 230V/24V. U Bůčka maj TR2 220V/24V 2W - trafo pro systém T6 za 90kč.
To jsou právě ty signálková o kterých jsem psal výš - pro tento účel se vůbec nehodí.
A finančně je to stejně přes 50% ceny hotového trafa 400/230V/100VA které je aspoň v jednom kusu. Do pětistovky by se vešlo i zakázkové na míru (230/500V/20VA-40mA nebo 25VA-50mA) které je v daném případě navíc menší.
PavelFF: přesně tak. Celej výkon bude ležet na srážecím odporu, tedy těch 25K, proto musí bejt aspoň 15W. Dneska nebo příští tejden zkusím zda poznám kde to prorazilo i při 15mA, pokud jo tak zkusáím i míň. Podle toho pak budu mít volbu zdroje.
frpr666: to zapojeníčko vypadá pěkně, ale už je to příliš složíté na zapojení a oživení, než klasické zapojení zdvojovače, či trafa. To bych uplatnil asi u jiného produktu.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so leden 14 2017, 18:36 Předmět:
Pokud to má být "prorážečka", tak to se kdysi řešilo měkkým zdrojem (pár mA) s kondíkem pár set nF na výstupu, k viditelnému očazení proráženého místa to stačilo. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Když použiješ tohleto:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=106&mode=flat&order=0&thold=-1
Funguje to z jakýmkoliv trafem, co má dvojitý sekundár (nepoužiješ to VN trafo z TV). Tip tranzistorů ani rezistory nejsou "dogma". Můžeš s nima laborovat. Po usměrnění má výstup vyšší napětí, než je převodový poměr díky překmitům. Pracovní frekvence při použití 220R odporů byla u transformátoru 2X9V kolem 75Hz. Nastavovat napětí na výstupu můžeš změnou napájení měniče regulovatelným zdrojem.
Původně to měl být měnič pro 40W zářivku
Strana 3 z 3
