Zaslal: čt leden 12 2017, 20:40 Předmět: Problem zo sietovym pripojenim vo Win10
Neustale mi pada internetove pripojenie na laptope z win10, ovladace zaktualizovane, ostatne zariadenia v sieti funguju spravne
diagnostika siete skonci touto chybou
Windows could not automatically detect this network's proxy settings
Ach jo. A připojuješ se drátem, přes wifi? Ty windows jsou stabilní verze, nebo preview? Ovladače jsou přímo pro Win 10, na počítači byly Win 10 rovnou, nebo je to nějaký starý kepl?
Já tedy nevím, jak ostatní, ale já ti přes rameno na monitor nevidím. A křišťálovou kouli mám v servisu, tak se nemůžu podívat.
Už se to tu myslím řešilo. Problém je v tom, že systém vypíná to zařízení (síť) kvůli spotřebě. Já přesně nevím, kde to je, ale je údajně potřeba vypnout možnost, aby to systém vypínal.
tiktak: Myslíš, že notebook má anténu od wifi na střeše? Nebo že wifinou v notebooku chytá nějakou wifi ze střechy?
Tak to není, notebook má anténu na wifi integrovanou obvykle ve víku. To se používá tak, že máš třeba v pokoji kabelový nebo DSL modem, který wifi vysílá a adaptér v notebooku to chytá.
Anténou na střeše se šíří wifi na větší vzdálenosti, třeba z věže kostela po celé vsi. Takový signál ti zase nechytá notebook v domě.
Naposledy upravil Radovan_79 dne pá leden 13 2017, 1:05, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3477 Bydliště: SK
Zaslal: čt leden 12 2017, 23:46 Předmět:
Delete
Ludia ani nevedia ,ake problemy robi sneh na antenach,parabole satelitu,preto som to napisal.
Aj mne isiel net pomali,subor stahovalo iba 68kb miesto 300kb bezne, preto som sneh dal dole zo vsetkeho.
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá leden 13 2017, 12:41, celkově upraveno 2 krát.
kajsmentke: Zkusil jsi to řízení spotřeby? Vypnout? Pomohlo to?
Mně tohle dělaly Win 10 na starším notesu, tam ale původně nepatřily, tak to mohlo být i ovladači...
TikTak : ostatne zariadenia funguju a jedna sa o wifi siet v ramci bytu
Radovan: Skusil som to nastavenie ale robi to stale to iste ... inak sa to deje velmi nepravidelne bezne aj priamo pri praci na pocitaci resp. internete
