TV Philips šasi L6.2 poduška
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 21:44    Předmět: TV Philips šasi L6.2 poduška Citovat
Zdravím nechcel som pokračovať v profi sekci tak som si dovolil s prepáčením položiť to sem .
Nejak sa my nedarí nájsť príčinu závady podušky na tomto šasi L6.2 TV Philips 25PT4423.Závada sa prejavý tak že ihneď po naskočení obrazu je poduška.
Napätie na konektore 0041 LINE mám 146,6V to isté napätie je medzi E-C tranzistora 7906.
Všetky C a R premerané a sú OK . Prespájkovaná komplet dps deflection modul .
MOSFET 7908 je premeraný a je OK. Tranzistor 7906 premeraný a je OK .
Zistil som že elyt 2914 - 1uF/160V nemá deklarovanú hodnotu a aj vyšie ESR. Vymenený za nový ale mám len YAGEO 1uF a meraním som zistil že má skutočnú hodnotu len 0,930uF. To by ale nemalo vadiť.
Ďalej som zistil že konektor na vychylovačkách (prvý zľava ) je trocha roztopený. Preto som precínoval všetky ukrútené spoje a aj na dps ktorá je zo zadu ťažšie prístupná . Ohmicky premerané a obvod je funkčný .
Namerané napätie na C390nF (2915) je 147,2V .
Potiaľto sa my to zdá všetko OK.
Tlmivka 5901bola len prespájkovaná aj na krútených spojoch a premeraná ohmicky a javý sa ako OK . Nevyzerá byť opálená .
Jediné čo som ešte zistil je tlmivka 5900 ktorá sa my zdá nejaká miestami černejšia ako keby opálenejšia . Niektoré závyty sú ako nové ale tie napovrchu sú opálenejšie .
Neviem ale zistiť akú má hodnotu . Nevie niekto ?
Je možné že táto tlmivka je vadná a preto je poduška stále po nabehnutí obrazu ?
Napájacie napätie je 146,6 V je to ešte v norme ? Schéma udáva 150V .
Ešte foto
TLMIVKA5900
Vychylovyčky
Poduška
Napadlo ma previnúť tlmivku 5900 ale čo ak je chyba inde ale fakt už neviem kde Nevím .
Ďakujem vopred za akúkoľvek radu alebo nápad ako dostať tú mrchu podušku z obrazu preč Nerušit, přemýšlím .
SCHEMA .
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 22:47    Předmět: Citovat
Díval ses na výstupní signál obvodu korekce podušky osciloskopem? Mají tam být "velbloudí hrby", signál podobný dvoucestně usměrněnému sinusu. Buď signál úplně chybí, nebo je zásadně špatný, spíš ale asi chybí, poduška je značná. Je to už doba, co jsem bastlil nějaké to CRT, už to nějak ani neplánuji Smile
DELONG
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 23:09    Předmět: Citovat
Nie osciloskopom som nepozeral zatiaľ nemám . No chcelo by to pozreť priebeh signálov D1 a D2 Rolling Eyes len nie je čím .
Možno že do B tranzistora 7906 nejde signál Nevím .
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 23:45    Předmět: Citovat
Jak obraz reaguje na otáčení trimrů 3924 a 3913? Wink
Pokud funguje změna rozměru (3924), je chyba v obvodu tranzistoru 7907. Změř ss napětí na gejtu mosfetu.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 0:17    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
25uH a vymeň aj 2915(390nF)
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 6:57    Předmět: Citovat
Také mne tlumivka na tomto místě vytrénovala . Myslím , že na jednom Turkovi to bylo kurvítko . Tečou tam dost velké proudy . A osciloskop stačí největší šunka . Malý kmitočet , velká napětí .
DELONG
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 10:32    Předmět: Citovat
To masar :
Trimrama som zatiaľ nehýbal . Idem skúsiť . Zmerám aj gate mosfetu .
To KUBO:
Ďakujem premerám tlmivku . C2915 a C2913 390nF som meral ukazujú 388nF . (ten krabicový modrý má dokonca 400nF) .
To BOBOBO:
Ďakujem skúsim požičať oscík ak to nepôjde.
Idem sa pustiť do toho Wink .
DELONG
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 15:25    Předmět: Citovat
Tak previnul som tlmivku 5900, vymenil C2915 , a závada pretrváva Opravář .
Na gejtu mosfetu je ss napätie 1,8V a pomaličky klesá . Po asi 3 minutách bolo len 1.685V .
Na zmenu trimra 3913 obraz reaguje rozťahuje sa aj poduška . Tranzistor 7907 som mal von a premeral som ho a je OK .
3924 som zabudol pohnúť ale ešte vyskúšam .
Na konektore LINE0041 je ss napätie pin1 146,7V a pin2 147V .
Premeral som aj na doske zdroja okolie (pin 5 a 6) . Nič podozrivé tam nieje.
D6424 OK. R3431,3424,3425,C2428,2421 a tlmivky 5420,5421sedia podľa schémy.
Na Deflection module som premeral aj všetky diody diodovým testom a sú OK.
Už len ten oscík alebo ešte niečo mám premerať ? To to je blbý systém u Philipsa a hlavne tá schéma to je otras oproti Tesláckej schéme . Spojenie bodov a kríženie čiar no úžas !
Na Def.modulu je pin 8 a 9 mínus a na doske zdroja zem alebo čo to je a ešte aj GND označenie . A ešte aj Gtf . (Anóda Zener. diody 6505)
Už som s toho zmetený Rolling Eyes .
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 15:53    Předmět: Citovat
Když nemáš napětí na gejtu, znamená to, že je vadný buď odpor 3925 (33k) nebo trimr 3924 (10k), přes které se napětí do gejtu (a na kolektor 7907) dostává. Wink
Korekční parabolické napětí se tvoří na bázi 7907 a je přiváděno přes elyt 2908 a trimr 3913 a odpor 3934 do báze 7907. Zkontroluj ten elektrolyt 2908.
DELONG
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 16:33    Předmět: Citovat
OK idem na to . Síce ten elyt 2908 som meral a mal 21,8uF . Ale dám nový.
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 16:45    Předmět: Citovat
Lepší schema nemám: Wink
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  76.04 kB
 Staženo:  125 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 18:00    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
Ta L 5900 tam není sama.. Wink Je tam i další a pokud nemá správnou indukčnost tak je veškerá snaha marná. Jinak sis vybral dobrý Laughing Laughing šasi. Záludnost sama.
DELONG
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 21:24    Předmět: Citovat
To masar:
Ďakujem za schému . Tak elyt 2908 nový . R3934 som vybral zmeral a mal 180kOhm ! V schéme je 82kOhm ak sa nemýlim . Lenže podľa farby na ňom by aj mal byť 180kOhm (čierna šedá žltá zlatá) . Nahradil som ho 82kOhm a vymenil trimer 3913. Ten mal 82kOhm . Dal som 100kOhm . Ešte som vybral R3916 zmeral a mal39kOhm (oranž biela oranž ) . Ten delič je zvláštny vôbec to podľa schémy nesedí. Vrátil som ho späť . Mal som von aj R3920 a ten sedí 4k7 . Niečo tu nesedí v tom deliči. R nevypadajú zhorené ale keď nejaký vyberiem nesedí zo schémou Rolling Eyes a niektorý je podľa schémy osadený.
TV som zapol a hneď naskočí poduška . Žiadna zmena Rolling Eyes .
Na Gate 7908 je 1,8V a veľmy pomaly klesá napetie dole . C2919 680p som zmeral a má 680p. T7908 som mal von a meral som ho testerom žiadna chyba . T7907 BC548B taktiež von a zmeraný je OK . Napätie na C2916 je 25.16V .
Tým trimrom 3913 by sa mala poduška sťahovať nie ? Ono troška ide ale len troška ináč stále ostáva .
Ešte som hýbal ostatnýma trimrama ale skoro to nereaguje . Nedal som signál tak na tom zrne to tak nevidno asi . Tá telka bežala bez problémov až raz naskočila poduška pri zapnutí a nie a nie sa jej zbaviť !
Už neviem čo ďalej Rolling Eyes .
To fredis:
Hej super šasi Laughing . Áno tlmivka tam nie je sama aj 5901 je tam ale ohmicky vypadá zdravo a nie je aspoň černejšia ako tá 5900 .
Ovšem ak sa pozreš na schému nie je u nej uvedené nič .
Na dps zdroja je 5420 a 5421 a je tam uvedená hodnota indukčnosti.
Dal som si tú námahu a premeral . Výsledok bol zhodný s mojím merákom takže OK . Ak by bolo niečo uvedené okolo 5901 tak to už dávno premerám ale takto neviem hodnotu tak som to posúdil ohmicky a okometricky Laughing .
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 22:22    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
...Na Gate 7908 je 1,8V a veľmy pomaly klesá napetie dole ....Ešte som hýbal ostatnýma trimrama ale skoro to nereaguje...
Už jsem ti psal, že může být problém v trimru 3924 a odporu 3925, přes které se má dostávat na gejt napětí. Ale o nich se stále nezmiňuješ. Pokud měříš měřidlem s vysokým Ri, mělo by být napětí na gejtu nastavitelné tím trimrem 3924 a nemělo by klesat. To je ten trimr, kterým se nastavuje velikost podušky a zároveň i vodorovný rozměr. Na jeho běžci musí být napětí regulovatelné v celém rozsahu 0 až 25V.
Trimrem 3913 se nastavuje hlavně tvar podušky. Když na zkoušku odpojíš tranzistor 7907 (stačí kolektor), poduška sice zůstane bez korekce, ale trimrem 3924 musí jít regulovat rozměr obrazu. Od tohoto zjištění se musíš odrazit.
p.s. Nevím, jaký používáš tester na kontrolu toho mosfetu, ale věz, že jednoduchým testem nemusí být odhaleno vše. Ten mosfet tam hraje dvojí roli. Jednak jako tranzistor a jednak jako spodní dioda modulátoru, která je v mosfetu integrována.
DELONG
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 23:22    Předmět: Citovat
Ďakujem za trpezlivosť . Ano ten trimer 3924 (nejak som naň zabudol) zajtra premerám a skúsim aj zmerať napätie rozsah 0-25V .
Už to chápem lepšie Laughing . Pekne si to vysvetlil .
Tester mám TENTO .
Mosfet taký nemám ale jeden taký istý je aj na dps zdroja (pozícia 7504 ) čo by sa stalo keď ich prehodím ? Myslím si že nič ale môžem ich premerať testerom dúfam že ukazuje dobre Laughing .
