Založen: Feb 13, 2007 Příspěvky: 56 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 29 2007, 18:09 Předmět:
A zníčí to i "odolnější" tranzistory jako KD503, nebo diody? Jaký všechny polovodiče to poškodí? Že to zničí VF MOSFETy je mi jasný, ale něco by vydržet mohlo? Mohl by prosím někdo napsat svůj odhad jaké polovodiče by to mohly vydržet?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32001 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 29 2007, 19:10 Předmět:
Když to prošvihne izolaci rozvodných síťových kabelů, asi to ani ty seleny nevydržej...Na té vojně nám tvrdili, že do 10km od epicentra nepřežije absolutně nic, krom vakua - tam se nemá co ionizovat, do 25km jen speciální pro tento účel navržená instalace se zemněným stíněním a povrchovým kovovým pláštěm, nad 100km pak už přežije téměř všecka vvn izolace - tzn. na 100kV a více. Od 300km pak může přežít izolace vn - ale polovodiče se svojí napěťovou pevností v řádu stovek V jsou tutově mrtvý i 1000km daleko. Nemám důvod tomu nevěřit, při pokusech s jadernými a termojadernými náložemi v 50. a 60.letech min.století v Tichomoří při výbuších provedených v atmosféře odcházelo na lodích, vzdálených od dotyčných atolů i více než 100mil = cca 185km i normální silové vedení, nejen polovodiče - a to jsou válečné lodi už asi od 19.století "celozemněné" - jsou celé svařované z kovu a ponořené kýlem do jedné z nejvodivějších kapalin na téhle Kouličce...
A k těm pulsním emitorům na likvidaci radarů - přijímací část radaru je jedna z nejcitlivějších v celé elektronice, takže i jiskření z autozapalování na ni působí dost fest ničivě - nemluvě o speciálních generátorech mikrovln. Když už ho to nezlikviduje, minimálně ho to zahltí k nepoužití. To by mne spíš zajímalo, jestli už někdo dal do použitelného stavu takový zdroj, aby dokázal třeba na 15-20km zlikvidovat tranzistorák - tedy ekvivalent ruční radiostanice. To znamená, že vzniklé elektrické napětí by při použití na tuto vzdálenost muselo překročit hodnotu řádově stovek voltů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
nepisi pod prezdivkou jelikoz nejsem u sveho pc
[url]http://danyk.wz.cz/marx.html
na konci se pise-
Při provozu generátoru vznikají elektromagnetické pulzy a samovolně se zapínají a vypínají elektrické spotřebiče v okolí, přeskakuje CD přehrávač, nulují se digitální hodiny, restartuje počítač, rádio přelaďuje stanice, digitální foťák občas sám fotí a zableskávají zářivky.
takze staci napojt na antenu a je tu smerovy likvidator radaru-jednoduse receno
[/url]
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: pá červen 29 2007, 21:56 Předmět:
No vono to pro lidi může bejt i docela hodně nebezpečný...představ si že lezeš po schodech a držíš se kovovýho zábradlí když to naidukuje kilovolty do centimetrovejch cestiček co teprve do nějakýho většího kusu železa...co lidi na lešení,lidi s kardiostimulátorem atd...nebezpečný sou všechny zbraně.vod toho konec konců jsou.jasně zbraně sou určitý odvětví vývoje ,ale občas si přeju aby některý věci nepoznali světlo světa ne li hůř nevyvinuly ještě větší.
Zaslal: so červen 30 2007, 9:58 Předmět:
No když sem se dočetl jak musí být provedeno stínění... tak se mi auto jeví jako hodně "děravá" Faradayova klec. Naindukuje-li se do ní pár desítek kilovoltíků, tak by to určitě na mnoha místech jiskřilo, včetně palivové nádrže přesto, že je to další Faradayova klec. Jsou tam umístěny snímače hladiny a jiné kovové díly které by mohly způsobovat nehomogenitu a začalo by to mezi nimi jiskřit.
Zaslal: so červen 30 2007, 13:20 Předmět:
2 Kucik: je vidět, že jsi odchovanej filmovýma efektama - žádný auto nevybuchne proto, že se mu v kastli naindukovalo pár kV. Aby mohlo něco CHEMICKY vybuchnout neboli detonačně zoxidovat = výbušně shořet, musí na to být podmínky - a pro výbuch benzínové nádrže vinou naindukovaného napěťového impulsu by ta nádrž musela být úplně prázdná - jakékoliv množství benzínu, větší než asi 2 deci, vytvoří v uzavřeném prostoru nádrže takovou koncentraci par, že to prostě nemůže bouchnout - v té směsi není dostatek kyslíku. Něco jiného je výbuch po mechanickém porušení celistvosti nádrže - páry vyrazí ven na volný vzduch, klesne jejich koncentrace vzhledem k okolnímu povětří a pak stačí sebemenší podnět - BUM. Neznám přesná čísla, pokud je mezi námi odborník - hasič, uvede přesné hodnoty koncentrací od-do, ale BĚŽNÁ BENZÍNOVÁ nádrž bez porušení provozní těsnosti NEEXPLODUJE. Něco jiného jsou nádrže na LPG nebo CNG - to jsou za normálních podmínek plyny, takže nádrže na ně musí být utěsněné mnohem líp - ale zase, pokud je v nich pouze "čistý" plyn, chemicky - detonačně vybuchnout nemůžou. Můžou se ale roztrhnout přetlakem při přehřátí - a uniklý plyn téměř okamžítě chemicky exploduje, ale to už je nádrž "otevřená"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 3
