Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt leden 12 2017, 13:51 Předmět: Zase nám čínští inženýři domrvili jeden výrobek - hustoměr
Protože mi praskla gumová bambule na letitým baterkovým hustoměru, zašel jsem do místního automoto qelbu, že chci novej se stupnicí hustoty a barvičkama červená, modrá, zelená, žlutá. A problém, český se už nedodávaj, jen dovoz Čína. Navenek vypadá stejně, ale plovák je naprostá bomba. Stupnice hustoty nikde, známý barvičky nikde. Jen zelený a červený pole cca 2 cm dlouhý s bílou mezerou mezi. Z boku popis Good, Air, Direcharble.
No dejme tomu, že zelená je Good ale co je to Air a Direchable za hovadinu?
Asi to je dělaný pro průměrnej vzorek populace, kterýmu čísla hustoty nic neříkaj a rozlišujou jen barvy na semafóru. _________________ Jirka
Zaslal: čt leden 12 2017, 15:41 Předmět:
Nojo, ale když jsem před cca 15 lety kupoval ten českej, tak důvod byl, že při přehazování kyselinovýho za glykolovej plovák mě kyseliňák spadnul na zem. Takže kdyby se stalo to samý, tak jsem s číňanem v prodloužených zádech. _________________ Jirka
Zaslal: čt leden 12 2017, 17:41 Předmět:
Kdyť je to to samý, jen žlutá uprostřed místo mý bílý ale aspoň přidaná stupnice. Takže ta stupnice navíc je ten rozdíl 180 kaček mezi tím co jsem koupil a odkazem.
Jo a stále mi nikdo nevysvětlil, co znamená při měření hustoty elytu baterky hodnota Air. _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 12 2017, 23:26 Předmět:
Air? Třeba bublina, máš to zavzdušněný
Jinak českým výrobcům ještě úplně neodzvonilo: Technosklo _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jenom aby to nebyla ta čína, ale s českými popisky, takže česká výroba.
Zajímavé je, že co mám doma starý ještě po tatíkovi, tak je ta skleněná trubka vepředu zúžená a na ni nasazená tenká hadička. V tom je plovák a na tom širčím konci skleněné trubky balonek.
u dnešních už takové sklo asi neumí vyrobit, takže jen skleněná trubka po celé délce stejný průměr. na jednom konci balonek, na druhém konci gumový špunt do špice.
Přitom cena tomu jaksi moc neodpovídá.
Zaslal: st leden 18 2017, 23:54 Předmět:
fredis napsal(a):
To sklo bylo špatný . Teprve teďka je to to nejlepší .
Nesměj se, ten číňan je udělanej z toho samýho skleněnýho sajrajtu jak skleničky z Pelíšků, co u nich soudruzi z NDR udělali nějakou chybu. _________________ Jirka
