vladimir: zkusím a uvidíme. chtěl bych tam právě červenou ať je to pochopitelné i pro laika.
samponek:Podle zapojení to vypadá na zdvojovač. tudíž vlastně to samé co bych chtěl já. Otázka je zda dokáže spolehlivě dát těch 500V. cokoliv pod nemá smysl.
Achab: No ještě někde takové trafo sehnat aby nebylo v mizerném stavu a nebo cenově přepálené . Ono elektronkové věci sou celkem v modě a drahé. Vedlejší žhavící vynutí bych nepoužil. Na napájení ostatních komponent tam budu mít zdroj 24V/10A
Sendyx: Jak sem psal. rád bych pak poznal kde došlo k průrazu. Zda skrz slídovou podložku a nebo skrze topný odpor, nebo dokonce přes KTY81. Sou to celkem 4 součástky a měnit každou zvlášť a testovat znovu je strašná ztráta času. Nemusím tam mít vypálenou díru, ale nějakou stopu aspoň ano. Vím, že 80mA to dokáže. Nižžší sem zatím nezkoušel. To bych vlatně mohl
gepard: Filtraci? nad tou sem ani nepřemejšlel jelikož mi přišla zbytečná. Což by se asi mohlo vymstít
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31849 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 12 2017, 8:23 Předmět:
Každopádně - aby z toho tvýho udělátoru nebyl zabijátor, mělo by to bejt galvanicky oddělený od sítě - tudíž Bublifuckovo zapojení bez dalšího opatření nepřipadá do úvahy. Já bych to pořešil jinak. 500V a cca 100mA je přibližně 50VA. Vzal bych trafa 230V/12V a 230V/24V a zapojil jedno na síť a další dvě za něj sekundárem na sekundár. Na původních primárech dostaneš zase skoro 230V, ale měkčích - a po jejich spojení do série (vyzkoušet fázování, aby se napětí sčítalo!!!) usměrnění máš hodně přes 600V, se kterýma už můžeš poměrně bezpečně trápit nějaký testovaný věci. Ale s jen obyčejným zdvojovačem bez oddělení od sítě to nezkoušej!!!
Na obrázkách máš 2 možnosti, jak vyrobit skoro 500V jen s pomocí traf - pokud místo traf 230V/12V na druhým obrázku dáš trafa 230V/10V, budeš mít na spojenejch primárech víc jak 550V rovnou ....
proto bych měl na vstupu oddělovací trafo 1:1. To není problém sehnat. S trafy mě to také napadlo, ale nebylo by lepší když už tak rovnou trafo 230/500? bylo by to jedno trafo a s proudem max 60mA by to byl sakra měkej zdroj. I proto ten srážecí odpor min 25k/15W
Zaslal: čt leden 12 2017, 9:39 Předmět:
Trafo 230/500 bys musel nechat navinout. Pospojováním už hotovejch traf ušetříš čas a peníze - pokud teda máš nějaký bedny a police s trofejním materiálem, samozřejmě kdybys měl všecko kupovat nový, neušetříš v podstatě nic ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
mám tu třífázové trafo , ale to je na nějakejch 5kW . Nemám tu k dispozici potřebný materiál. Všechno budu kupovat takže jak říkáš, rozdíl mezi koupí jednoho trafa 230/500 a tří traf nebude takovej
Zaslal: čt leden 12 2017, 10:31 Předmět:
Existujou trafa 400/230 - primár na sdružený napětí, sekundár dává oddělenejch 230 například pro obyčejnou vrtačku nebo nějakej další jednofázovej spotřebič. Ale ani z toho nevyždímáš 500V nějakým jednoduchým způsobem - musel bys odmotat část tý 230V cívky, aby se zvednul převodní poměr ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt leden 12 2017, 11:14 Předmět:
Není problém to trafo otočit na 230/400V - po usměrnění dá na kondenzátoru přes 560V-DC bez zatížení. Tyto trafa se většinou vyrábí od 100VA, to by dalo sekundární proud teoreticky až 250mA-AC. Ovšem za cenu přes 500Kč na zkoušení izolace seženeš starší měřiče jako PU311 apod.
Naposledy upravil Achab dne čt leden 12 2017, 11:32, celkově upraveno 1 krát.
já bych to chtěl mít jako celé zařízení i s přívodem napájecího napětí pro zkoušený výrobek. A zase skládat několik přístrojů dohromady to to rovnou můžu udělat s autotrafem jako sem to dělal doteď.
Zaslal: čt leden 12 2017, 11:52 Předmět:
Trafa 400/230V/100VA mají třeba zde - tyto sériově vyráběná vyhovují jako ochranná oddělovací.
Pokud by se měla použít sestava jak popisuje EKKAR tak se standardními transformátory přiměřeného výkonu. Absolutně se k tomuto účelu nehodí například starší dostupná signálková trafa 2VA zalitá v plastu. Kvůli zkratuvzdornosti mají vysoký vnitřní odpor a při obrácené transformaci je výstupní napětí podstatně nižší a velmi měkké až k nepoužitelnosti. Kdysi jsem to zkoušel - v některé diskusi zde jsou i naměřené hodnoty ale teď to nemůžu najít...
Na měřidlo izolačního odporu nejsou potřeba trafa 50VA nebo 100VA, to ho zabije.
Navrhuji použít malý SMPS měnič 12VDC / 500 až 1000VDC a napájet z baterie, trafo třeba od LCD a zdvojovač.
Strana 2 z 3
