Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31865 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 12 2017, 1:27 Předmět:
Jop, tady taky ještě nepřestalo to mokrý bílý svinstvo padat - a ty čepice na předtím ometenejch autech před barákem taky odpovídají - něco kolem těch ±10cm ... ale podle poslední situace v 00:15 UTC (1:15 SEČ) už to odchází směrem na jihovýchod - směr Štatl pod Špilasem, Ova a Horní Uhry, v Česku už to zůstává jen zbytkově tady u nás a dole na jihu Jindřichův Hradec a okolí. Samotnýmu Štatlu se ta závěrečná fáze možná vyhne, ale Horní Uhry to schytají hezky celoplošně... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3477 Bydliště: SK
Zaslal: čt leden 12 2017, 2:24 Předmět:
U nas za asi 3/4 hodiny napadol 1cm.Pada dalej jemny ale husy sneh, presne ako predpovedali na noc.Zajtra sa ma vraj tu na juhu slov. konecne oteplit.Do rana tu bolo zase okolo -20°C.Dnes Do rana mam na chalupe s kurenim už pokoj.Mam tam
piecku z 200L suda ako pri zabíjackach prasat s velkym kotlom s asi 60l vody,kotre drzi teplotu dlksie.Este o 23.00 tu bola poriadná kosa okolo -15°C.Pred včerajskom nam doma v komine horel DECHT, to som behal po streche a zasypaval najprv snehom co bol na streche a potom popolom.O tretej nad ranom od 23: hod som isiel spat na chvilu a potom zase kurit na dvoch miestach.CISTITE SI KOMINY SKOR ,NEZ ZAZIJETE CO JA.Aj pred dvoma rokmi tiez sa chytil decht.Zena nalozi plnu pec ,zabudne po chvili zatvorit dvierka, a je v kotolni parada,huci v komine ako lokomotíve!
Zaslal: čt leden 12 2017, 7:59 Předmět:
Tak se nám tu oteplilo - i když žádný razantní "teplotní skok" se nekonal (jen o cca 20°C).
"Ten blbec" (mj. ten úplněk bude až dnes) hned co vyšel (kolem ½5. v podvečer) svítil jak divý ještě kolem osmé, pak jsem ho přestal registrovat. O půlnoci už "bylo po něm" a pohledem ven tam bylo cca 5cm sněhu a padal.
Na teploměru v ten čas -7,5°C a tak bylo i v 6:30 ráno (a je to tam i teď). Do rána bylo toho sněhu dobrých 10 čísel, tak jsem šel (v těch 6:30) ometat a ohrnovat. Přitom začalo padat nanovo a drobně padá i teď.
Vcera jeste dopoledne vsude vsechno bily, protoze cely utery to sypalo v podstate nonstop
Zima jako vod Lady, ale odpoledne bylo komplet pochcany, a kdyz jsem se vracel z nemecka od Stuttgartu dolu na jih kolem 7 vecer, tak to bylo tak akorat na plavky a snorchl. Destnik by fakt nemel smysl...
Navic jsem mel pujcenou takovou pidikrabicku na koleckach z Hirosimy a bal se ze mi uplave
Zaslal: čt leden 12 2017, 16:15 Předmět:
No - u nás to zatím nulu do plusu (ani po poledni) nepřelezlo. Bylo nejvýše -2°C.
To v takovém Ruhpoldingu bylo při štafetě žen +2°C.
Zatím nesněží, ale dopoledne jsem ještě ometal podruhé. Ale počítám s tím, že do rána bude zase nadílka _________________ Honza - kokúň
__________________________
