Uprava toneru z HP LaserJet 1200 pre LaserJet 1150
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 21:14    Předmět: Uprava toneru z HP LaserJet 1200 pre LaserJet 1150 Citovat
Mam novy originalny toner HP C7115X pre LJ1200. Myslel som, ze bude pasovat do LJ1150, pretoze som raz skusal takto prehodit toner z LJ1200 to LJ1150 - pasoval a fungovalo to. Lenze teraz som si uvedomil, ze to bol neoriginalny, ktore sa vyrabaju univerzalne pre oba tieto typy tlaciarni.
Original C7115X do LJ1150 nepasuje - na lavej strane hore ma menej skosenu hranu. A chyba mu jeden vystupok navrchu (to asi nevadi, ten je podla mna na toneri pre LJ1150 preto, aby sa nedal vlozit do LJ1200). Okrem toho tam nevidim ziadny rozdiel. Skusali ste niekto tu lavu stranu orezat/obrusit?
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 6:38    Předmět: Citovat
Podobné jsem zjistil u 1005 a 1005X . Kazeta na vyhození ....
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 7:13    Předmět: Citovat
V různých typech tiskáren jsou použité různé typy tonerových prášků pro různé zapíkací teploty. Kdysi jsem nasypal toner z jednoho modelu HP tiskárny do jiného a toner se lepil, špinil a nakonec jsem musel celou tiskárnu vyčisti a cartridge vyhodit.
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 9:36    Předmět: Citovat
Tieto dve tlaciarne su takmer rovnake, preto sa vyrabaju neoriginalne tonery, ktore pasuju do oboch typov.
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 21:36    Předmět: Citovat
Orezal som tu lavu stranu podla tonera do LJ1150. Voslo to tam bez problemov. Aj to tlaci, zacalo to nie velmi syto a postupne sa to zhorsuje. Podla mna je ten toner vadny, aj ked bol nerozbaleny, vyzera byt z roku 2008...
[edit]
Pridane fotky.
 Soubor:  toner_lj1150.jpg
 Velikost:  53.05 kB
 Staženo:  67 krát
 Soubor:  toner_lj1200.jpg
 Velikost:  61.08 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  toner_lj1200_upraveny.jpg
 Velikost:  64.3 kB
 Staženo:  71 krát
