Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2565 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st leden 11 2017, 20:46 Předmět:
Já si nechal přeložit elměr do plotu k brance.RISku jsem jim do plotu nedovolil,protože bych musel bourat novej sloupek z KB bloků,tak si ČEZ vyzdil RIS na obecnim poblíž pozemku.U mne nehrozí že by mi nějakej vandal urval plomby,tak jsem tak učinil.
Jinak už mám inteligentní elměr dávno.Měří a ukládá do paměti počet zap-vyp,maximální odebíraný proud,nepovolené otevření krytu,odečet a programování pomocí infráku....kdoví jestli nemá v sobě i kameru _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6510 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st leden 11 2017, 21:27 Předmět:
Tak tohle vůbec, ale vůbec nepotřebuju. Taky umí dálkově vypnout, že. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: st leden 11 2017, 21:34 Předmět:
To nevim ale asi ne.Mne to ale netrápí.Elektriku platim,tak se nemám čeho obávat Blbý by ale bylo,kdybych si přendal třebas čtyřicítkový střeva do pětadvacítkovýho jističe(ne že bych to chtěl udělat),tak na to ten elměr přijde,proč nespad jistič 25A.Holt to maj už dobře posichrovaný. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: čt leden 12 2017, 19:55 Předmět:
Jakejkoliv novej sloupek na elměr musí bejt podle normy v plotě nebo před nim,snad i na vnější stěně a samozřejmě na chodbách větších baráků,aby byl přístupnej pokud možno vně objektu nebo v přístupný části,pro VČE kabely min. 4x10mm² Cu/Al.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2125 Bydliště: Oslavany
Zaslal: so leden 14 2017, 11:31 Předmět:
tak se přiznám že z toho nejsem vůbec chytrý.
Na jednu stranu se mi nechce dávat spoustu peněz za přesunutí elektroměru ven, na druhou stranu budu potřebovat předělat elektriku v domě, je přistavená půdní vestavba a chci předělat ekettriku i do dílny, tak si říkám že by se to dalo celé udělat přijednom.
nejhorší by bylo kdybych až budu mít novou fasádu tak mymysleli že elektroměr musí jít ven.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7092 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne leden 15 2017, 17:31 Předmět:
A až to pudeš nahazovat ve tři v noci v mínus dvaceti, tak nám můžeš děkovat. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19535 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 15 2017, 17:58 Předmět:
Třikrát jsem nahazoval jistič před elektroměrem během 27 let, naposledy asi před 8 lety, když prohořela deska elektroniky v automatce.
Jestli máš jinak elektriku v pořádku, nemusíš k hlavnímu jističi dlouho, moc dlouho.
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: ne leden 15 2017, 20:40 Předmět:
Habesan napsal(a):
Tak pokud se to děje všem Vám v ulici, tak to vede k utužení sousedských vztahů. Alespoň u nás by to vedlo, neb bez lahvinky by se to neobešlo. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: ne leden 15 2017, 21:08 Předmět:
Tohle sem řešil v létě. Chtěl jsem taky dát elektroměr ven, když dělali v ulici novou kabeláž a přípojky, ale stavbyvedoucí mi to rozmluvil. Argument: být zodpovědný za plomby na elektroměru a nemít je pod kontrolou.... Pak stačí nasraný soused a je z toho drahá sranda.
Protože nikdo nechodí každý den kontrolovat k plotu plomby. Na to přijde až odečítač stavu.
Sám jsem to chtěl proto, že mě kdysi z ČEZu prudili, že mám elektoměr v domě. Ale to už je 10 let zpátky. Teď už je pokoj. Asi vědí proč.
Co se týká elektroměru s dálkovým odečem, těch je minimum. _________________ *****
Strana 2 z 3
