Fantomové napájení kondenzátorového mikrofonu
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 10:04    Předmět: Citovat
fudi703 napsal(a):
Rozšroubovat jde ale je na něm velký H...
. . . rozšroubovat a kloudně vyfotit
a dát to sem
fudi703
Založen: Jan 10, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 10:05    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
fudi703 napsal(a):
Sendyx napsal(a):
Ten konektor snad jde rozšroubovat, ne?
Snad poznám žívej od stínění Very Happy jinak zapojení mini XLR jsou různá a řídí se podle mikroportu.
Tak jasný poznám, ale jak píšeš zapojení jsou různá a jak já poznám který je který 😊 multimetrem
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 10:12    Předmět: Citovat
Pokud nebudeš mikrofon používat i pro daný mikroport. Tak neřeš zapojení pinu. Dej místo něho jack 3,5 už jen proto že panelovou samici mini XLR nekoupíš na každém rohu, ale jackovou všude Very Happy
fudi703
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 10:17    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
fudi703 napsal(a):
a dát to sem
Až to budu dělat tak to rozdělám a vyfotím, ale našel jsem tohle. http://www.cbcintl.com/images/MikePlugs.jpg Píšou vnitřní pohled tak to zapojím podle toho a uvidím maximálně to přepájím jinak Smile[/img]
fudi703
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 10:18    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
No mikrofon je kupovanej a v záruce Smile takže to úplně kuchat nechci Very Happy ale redukci udělám zrovna v tom zdroji.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 10:35    Předmět: Citovat
Stále nevím kde hledáš problém. Stínění a živej poznáš. Za 9V baterkou dej dělič napětí (dva odpory) které připojíš na mikrofon a na něj oddělovací elyt (kondík) 1-4,7uF do výstupu.
fudi703
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 11:05    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Takhle jsem to měl a nedělalo to ani fň ...problém bude v zapojení konektorů Smile zkusím to ještě poladit a uvidíme Smile napíšu funkční stav Smile
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 11:20    Předmět: Citovat
A jaké hodnoty odporů měl ten dělič? Musíš brát v úvahu ještě odpor mikrofonní vložky.
fudi703
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 11:24    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Z hlavy si to nepamatuju Smile zkusím to udělat podle toho schéma co mi tam dal ok1hga a uvidíme Smile snad to povalí. Ještě čekám než mi příjde vidlice do panelu na ten mini xlr
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 11:46    Předmět: Citovat
fudi703 napsal(a):
ZVUK2000 napsal(a):
No právě, odpory mohly mít větší hodnotu a dělič byl pak pro vložku měký která ho vlastně potom zkratovala.
fudi703
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 12:05    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
fudi703 napsal(a):
ZVUK2000 napsal(a):
Hmm a ty by si mi nenakreslil schéma na tu tvojí věc, zkusil bych oboje..
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 13:58    Předmět: Citovat
Když to rozšroubuješ, uvidíš:
1)Kam je připojeno stínění kabelu (obvykle na pin č.1 a na těleso konektoru)
2)Barvy vodičů, které také mají výrobcem určený význam
3)Zjistíš, jest-li je tam nějaká propojka - např. pinu 3 a 4
Označení pinu je shodné s obrázkem, co ti sem dal ok1hga a platí při pohledu na kolíky samce zepředu (nebo samice zevnitř).
Zapojení od ok1hga platí pro mikrofony SHURE a mělo by fungovat, jen místo 9V je třeba použít 5V (viz údaje mikrofonu).
Tvůj obrázek zapojení pinů pro tvůj mikrofon neplatí, tak se jím neřiď. Wink
fudi703
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 19:08    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Když to rozšroubuju tak tam je tištěnej spoj Smile a to je vše
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 19:43    Předmět: Citovat
fudi703 napsal(a):
. . . kam jsi dal fotku ?
fudi703
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 22:43    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
fudi703 napsal(a):
Ještě nikam..můj telefon se rozhodl nespolupracovat a po zapnutí foťáku se sekne 😃...
Strana 2 z 4
