Úprava napěťového spínaného zdroje na proudový pro led
Cabatiny
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 19:31    Předmět: Citovat
Kondenzátory mám všechny na 50V,samozdřejmě.
Snažím se tu proudovou regulaci rozchodit ale napracuje to.
Na bočníku se ze zátěží pěkně zvedá napětí-300mV a výstup out na toto napětí nereaguje.
Reaguje pouze na změnu 50K trimru,takže nevím.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 20:27    Předmět: Citovat
Proudovou zpětnou vazbu realizuj frekvenčně závislým diferenčním zesilovačem a samostatným optočlenem, odděleným od napěťovky.
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 20:50    Předmět: Citovat
Co jsi použil za operák, je to rail to rail typ, aby uměl pracovat takhle blízko gnd? Rozdílový zesilovač samozřejmě použít lze, ale přijde mi to v tomto případě zbytečné, pokud je na bočníku 300 mV, je to dost signálu, aby nějaké to rušení bylo proti tomu zanedbatelné. Šampónku proč by se měl používat další optočlen, přináší to nějakou výhodu?
samponek
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 21:13    Předmět: Citovat
Záleží na vkusu, diferenční zesilovač a oddělený optočlen používám a vždycky to fachčí.
Může použít obyč operák, ale nesmí mít invertující vstup opřený o zem, takhle mu to fungovat nebude. 300mV na bočníku je zbytečně moc, stačí 20mV ( ono se to projeví hlavně u zdrojů, kde teče 5 - 30A a víc)
Zároveň zesílení nepřekračovat cca 150, pokud je potřeba víc, tak kmitočtově kompenzovat ve zpětné vazbě a nebát se toho, protože rychlá je u proudové spíš na škodu.
Cabatiny
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 21:43    Předmět: Citovat
Mám tu 741.Napájím ji jen 12V+ a gnd,záporné napětí tu na desce nemám.Proto to asi nejede.
Pomůžete s náčrtem?
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 22:53    Předmět: Citovat
Použij TLC272 a mělo by to být OK.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 23:00    Předmět: Citovat
-15...-20V urob s dvomi diódami, zenerkou uprav na -5...-15V, prípadne stabilizátorom 79Lxx. Ak za diódami neprekročí -20V, tak to 741 znesie aj bez úpravy priamo.
 Soubor:  minus5V.PNG
 Velikost:  120.21 kB
 Staženo:  62 krát
Cabatiny
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 16:41    Předmět: Citovat
Tak už to jede.
Zavedením záporného napětí na 741 se to rozchodilo.
Díky všem za pomoc.
Luboš
Cabatiny
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 18:37    Předmět: Citovat
Ještě jeden dotaz.
Při zátěži asi 800ma začne napětí kmitat,ale jen při +- tomto proudu.
Na 180K odporu mám 100n blokovací kondenzátor.
Dá se kmitání ještě nějak blokovat?
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 19:03    Předmět: Citovat
Zkus klidně ten C 1µF. Na jaké f to kmitá? Má OZ dobře zablokované napájení?
Cabatiny
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 17:26    Předmět: Citovat
Bohužel frekvenci nemám čím měřit.
S 1qf se frekvence kmitání snížila.
Cabatiny
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 17:35    Předmět: Citovat
Napájení 741 blokováno 470q
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 21:31    Předmět: Citovat
Podíval jsem se znovu a pořádně na schéma, je to špatně zapojené, nahoru na optočlen je zaveden signál od 13V větve, takže diodu dej před odpor 750Ω a výstup OZ (jak je přes diodu) zaveď za tu diodu od 13V větve.
procesor
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 22:47    Předmět: Citovat
Dal som si aj tretí Drink a nedošlo mi, ktoré diódy kde a ako Sad
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 22:50    Předmět: Citovat
Čím víc kousků, tím méně pravděpodobně lze přijít na řešení Smile K optočlenu vede napětí z 13V větve, dioda musí přijít tam, ne do výstupu od 24V větve. Ze začátku vlákna se to řeší, tazatel to i maloval do schématu, můj problém je, že jsem poněkud příliš líný to kreslit, za což se omlouvám Sad
Strana 2 z 3
