Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2931 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út leden 10 2017, 19:20 Předmět:
Niekto, inak technicky zdatný, má na spotrebiči prelomenú šnúru, tak si ju kúpi a vymení. Má znalosť aspoň o tej zelenožltej farbe na kábly, ale nemá merák. Koľkí z nás sa vlastne tak trochu hrabeme do práce stavbárom, vodárom - údržbárom a pod, lebo bežné veci si dokážeme spraviť. Bežná vec je z tohto hľadiska aj výmena prívodnej šnúry...
P.S. Ak dobre chápem, tak tá flexo šnúra je vyrobená na to, aby ten Tvoj ,,koneček" bol pripojený priamo k spotrebiču, čiže nie je určená na funkciu pohyblivého vodiča - predlžováka. Aj keby, tak ZELENOŽLTÝ?????.. Či?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31842 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 10 2017, 19:29 Předmět:
Mysteri - uvědom si, že POHYBLIVÝ PŘÍVOD je všecko, co není na obou stranách natvrdo přišroubovaný = neboli úplně všecky kabely, co se zapojujou do zásuvky!!!!!!!!! A elektrotechnická norma = státní zákon platnej pro určitou skupinu pracovníků nebo pro určitou oblast činnosti, včetně toho, že určuje i oprávnění pro lidi a požadavek na vzdělání, podle kterýho můžou to který oprávnění k manipulaci mít. Člověk, kterej vědomě takovou činnost vykonává a nemá na danou činnost odpovídající vědomosti se vědomě pouští do činnosti, kterou může způsobit zdravotní újmu až smrt nebo hmotnou škodu i velkýho rozsahu. A než tady někdo začne MNĚ nadávat za tyhle definice - protože do elektriky se přeci sere každej Jouda a nic se ještě jemu ani jiným nestalo, tak si uvědomte, kolik dalších opatření NAŘÍZENEJCH NORMAMA se uplatňuje kolem dokola, aby i takovejhle naprosto nevědomej člověk napáchal sobě nebo jiným co nejmíň škody. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne út leden 10 2017, 19:40, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út leden 10 2017, 19:37 Předmět:
O.K. Som si neuvedomil ten výraz. Máš pravdu. Ovplivnili ma väčné polemiky o predlžovákoch a či fáza môže byť v pravo... Ale aj tak, zelenožltý musí byť v každej Flexo a aj inej koncovke kábla na ,,ochrannom kolíku", v tomto prípade vlastne ,,ochrannej zdierke" A najmä, na kábloch, ktoré si môže hoc-kto voľne kúpiť.
Zaslal: út leden 10 2017, 19:43 Předmět:
Ano, zž izolace je normou určená na tenhle účel. A aby danej kabel se zalisovanou koncovkou PLNIL USTANOVENÍ NORMY, za to je odpovědnej výrobce nebo dovozce - ne obchodník, kterej to jen prodává "na drobno" a není ani oprávněnej ani povinnej to NĚJAK ověřovat = on je povinnej respektovat osvědčení předložený výrobcem/dovozcem/veloobchodem.
A montér, co ho montuje, je povinnej respektovat normu, která mu nařizuje po montáži zkontrolovat provozní a izolační stav - a nedat z ruky věc, která normu nesplňuje. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17745 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 10 2017, 23:40 Předmět:
Jo pánové jste většinově profesně ujetý. Ano tak to má být pokud to bude dělat profík. Jenže tu flexošňůru prodaj v elektrokrámě komukoliv, kdo složí požadovaný obnos u pokladny. A to je ten průser!!!!
Já sám jsem byl svědkem že moje máti, učitelka z mateřský školky zvládla doma vyměnit a dobře opředenou šňůru na žehličce když jsem se na to já vykašlal. Myslím, že není jedinná ale těch, co si to lajznou sami je hromada.
A když napíšu" šel jsem to voflákat prodejci o hlavu" tak jsem myslel pouhý vrácení a výměnu za jinou. A prodejce byl móóc rád, že jsem mu to přišel vrátit, protože jsme všechny rozbalili a prozvonili a zjistili další vadný kusy. Můžete tvrdit, že za to může výrobce, dovozce a nebo ředitel zeměkoule ale skončí to stejně nepříjemným popotahováním prodejce a nakonec moc pěknou reklamou, která se velice rychle na maloměstě šíří " Von si koupil tam a tam šňůru a ona ho zabila". No a to je na zavření krámu. A myslím, že je jen málo otrlých natolik aby se jim dobře spalo pokud by byli nějak spojený třeba i bez viny s nějakou fatálkou. Ale třeba jsem jen ze starý školy a dnešní době a mladejm je to vuřt. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 11 2017, 9:57 Předmět:
Mysteri napsal(a):
... väčné polemiky o predlžovákoch a či fáza môže byť v pravo...
Prodlužovačka by měla hlavně být jen prodloužení jednoho zapojení z konce A do konce B a to tak, aby bylo naprosto stejné, tzn. když změří zdířky a kolík na zásuvce a potom na konci zapojené prodlužky (taky zásuvky), tak by měly být výsledky stejné. Pokud má někdo v celém baráku fázi vpravo, tak na té prodlužce po připojení bude taky vpravo. Fáze vlevo je u nás zvyk, ale není to svatý předpis i když z fáze vpravo by si mi dělalo asi blbě.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st leden 11 2017, 10:08 Předmět:
dejte si bacha na fázovej indikátor s doutnavkou ve tvaru šroubováku, no mám ten bazmek z tržnice za dvě pětky a nesvítí ani v jedný dírce zásuvky což vede k nesprávným závěrům... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st leden 11 2017, 11:19 Předmět:
kdysi tam vkládali sériovej rezistor asi 1MΩ a dnes uhlíkovou tyčku za tím samým účelem srazit proud ale ta se přeci spálit nemůže, to bude tou doutnavkou _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 638 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: st leden 11 2017, 14:12 Předmět:
To Celeron:
Ne, prodejce od Poděbrad opravdu nejsem, ani s ním nemám nic společného. Zato jsem profesně ujetej a nkdy jsem nenechal svoji maminku vyměňovat šňůru u žehličky.
Nejdříve jdeš flexovku "vomlátit prodejci o hlavu", pak s ním v krámě ochotně kontroluješ zbylé kusy. Ale chválím tě, že sis nevybil svůj vztek na něm. Místo toho obviňuješ Oázu. Kdo je uveden jako dovozce do ČR nebo do EU jsi ovšem nenapsal, a ten zodpovídá.
Zaslal: st leden 11 2017, 14:43 Předmět:
Že já si tu vůbec třepím hubu s varováním, co se dá koupit v krámě za životu nebezpečnou věc. Nakonec se to zvrhne na to, že někdo, kdo ví lautr hojno jak to probíhalo vše překroutí a nakonec jsem za blbce já...
No nic, poučení pro příště. _________________ Jirka
Zaslal: st leden 11 2017, 14:58 Předmět:
kdybys viděl tu prasárnu co mi v bytě natropil certifikovanej revizák při rekonstrukci elektřiny tak máš strach zapnout rychlovařič na vodu, ale, dal na to papír s kulatým razítkem _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st leden 11 2017, 17:01 Předmět:
Každý spotřebič tř I, který se mi dostane do ruky, končí před odevzdáním minimálně propísknutím PE. To je prostě víc než zákon. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Strana 2 z 4
