NAD PP3 gramofónový predzosilnovac
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 9:05    Předmět: NAD PP3 gramofónový predzosilnovac Citovat
Dobrý deň.
Poprosím o pomoc s el.schémou zapojenia tohoto predzosíku. Mám tam problém so zdrojom. Z 24V sa vyrába symetrické napájanie +,- 8V a zápornú vetvu napätia mi niečo zaťažuje a padá na -1,2V. Vybral som použité operáky (NE5532) a napätie stúplo na cca -2,5V. Potom je tam už len zopár tranzistorov a kopec smd smetia, rád by som postupoval cielene a nemusel kontrolovať všetko to smetie, tak by mi veľmi pomohol nejaký service manuál. Ďakujem.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 9:16    Předmět: Citovat
Neni spatny ten zdroj? Odpoj ho a zkus napajet zesilovac z lab. zdroje s nejakym rozumnym proudovym omezenim.
rolis7
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 9:29    Předmět: Citovat
Je tam externý napájač 24V/100mA. Ten som nahradil laboratórnym zdrojom, z ktorého ten predzosík berie pri 24V cca 60mA. Až v samotnom predzosíku sa vyrába symetrických +,- 8V. Plusová vetva je OK (7,5V), mínusová je, ako som už písal -1,2V.
termit256
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 9:38    Předmět: Citovat
Mel jsem na mysli odpojeni toho symetrickeho zdroje, pripadne jen te zaporne vetve.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 10:15    Předmět: Citovat
Je ten napaječ zapojený takto ? Pokud ano, nebo podobně, tak hledej závadu okolo tranzistoru Q2
 Soubor:  napajec .JPG
 Velikost:  34.2 kB
 Staženo:  82 krát
rolis7
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 10:19    Předmět: Citovat
Na to som už aj ja myslel, že to takto urobím, len som to ešte nestihol zrealizovať. Napadlo ma to až večer, keď som premýšlal, aký vylučovací postup zvoliť, ak sa mi nepodarí dostať sa ku schéme zapojenia. Keď sa k tomu dostanem, tak to vyskúšam. Aspoň sa dozviem, či je mäkký ten zdroj záporného napätia, alebo ho zaťažuje nejaká časť toho predzosíku. Schéma by ale pomohla, dalo by sa postupovať cielene a logicky.
rolis7
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 10:21    Předmět: Citovat
Ten môj je s LM 317 a plávajúca zem je vytvorená dvoma zenerkami.
rolis7
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 6:38    Předmět: Citovat
Tak sa mi to podarilo zlomiť. Schému zapojenia som nezohnal nikde, ale na elektro-Táni bolo zapojenie PP1, ktoré je úplne iné, ale je tam podobný zdroj s malými odlišnosťami a to mi fantasticky pomohlo a urýchlilo celú opravu. Tú zápornú vetvu zdroja zaťažoval skratovaný elit 220u/16V, ktorý bol vo vstupnej tranzistorovej časti (RIAA filter) MMC predzosilňovača. Pri meraní odberu prúdu zo zápornej vetvy, bol uvedený prúd 5-krát väčší, oproti kladnej vetve. To zaťažovalo zdroj záporného napätia, ktorý padol až na spomínaných -1,2V. Ach tie kondíky........... nekonečný príbeh takmer vo všetkých zariadeniach spotrebnej elektroniky. Rolling Eyes
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 6:45    Předmět: Citovat
predzosil korekčák 60 mA si cucnul zo zdroja ? podezrivo moc...ale schémátko bysem musel vidět, no už máš vyriešeno tak nič
rolis7
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 8:01    Předmět: Citovat
Áno, celé to má odber 60mA, kladná vetva aj záporná vetva po cca 30mA. Aj mne sa to zdá veľa, ale asi to tak má byť. Je tam dosť tranzistorov a dva operáky.
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 8:15    Předmět: Citovat
Není to žádnej extra odběr - Dudkův Actidamp Mk.II bere naprosto v klidu 40mA v každý větvi ze zdroje napětí minimálně ±14V. Vyšší verze berou ještě víc ...
konosuke
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 8:27    Předmět: Citovat
pravda, pravda...moje nejvyšší dílo RIAA 4xKC149 z návrhu Bozděcha, Belzy nebo opajc gramo korekčáku Transiwattu 40 si vzalo něco pod 10mA a stačila na to baterka 9V nebo dvě ten Tvůj je jiná třída zapojení
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 8:45    Předmět: Citovat
Můj ne. Dudkův a Sýkorův.
Ale úplně jiná třída to je - bez debat. Poválcuje naprosto s přehledem i věci s 5-místnou cenovkou ...
RIAA preamp s nejmenším napájením (jak napětí, tak odběr) co jsem kdy viděl bylo nějaký aplikační zapojení dvojoperáku s údajně nízkým šumem βM833 = rumunský kopie LM833, vyšlo to snad v některým z dřívějších modrejch Amár. Napájení nesymetrika 6V, odběr snad dokonce pod 10mA oba kanály DOHROMADY ... Nevím, nestavěl jsem, ale asi to nemělo nijak výrazný vlastnosti, jinak by to bylo daleko profláknutější zapojení ....
konosuke
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 9:00    Předmět: Citovat
už jsem viděl předzesil s vakuovýma valve tubes no to som blázon kdo si to postaví ve XXI. století ale hrajou prej
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 13:19    Předmět: Citovat
Jo - a je to VOOOOOBROVSKÁ MÓDA!!!!!!!
