Čistička Ionic Care, svítí a nejede
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 10:25    Předmět: Čistička Ionic Care, svítí a nejede Citovat
Dobrý den..neopravoval někdo už čističku ionic care?Mě nešla,tak sem ji rozebral a byla spálená pojistka,tak sem šel po tranzistoru BUP213,který byl prošvihlý..v elektro sem ho chtěl koupit,ale řekl mi,že BUP213 je už stará věc a neprodejná,tak mi obědnal náhražku(prý) a tou je SGP15N120 tak sem ji tam naletoval a dal jinou pojistku a čistička se už tedy diodama zapla,jenže nejde z ní ten vánek jak má..prostě nejde proud na tu indukci dole..servisní manual nikde nenajdu..myslíte,že by to mohlo způsobit náhražka toho BUP213,nebo bude něco ještě v čoudu..díky
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 12:36    Předmět: Citovat
Bude něco v čoudu Smile Pravděpodobně došlo k závadě, to zničilo tranzistor, což způsbilo spálení pojistky. Vyfoť kvalitně oboustranně desku i vnitřnosti a nahraj to sem. Asi budeš muset rozkreslit alespoň část obvodu. Vzhledem k VN se mohlo prorazit VN trafo nebo něco na VN straně, v tom případě to neopravíš. Pokud odešlo něco v buzení, mělo by to být řešitelné.
Gagan2006
Založen: Jan 01, 2017
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 12:40    Předmět: Citovat
Ten IGBT jsem měnil už dvakrát a vždy tam byl SGP15N120, tak nahrada by to byla správná. Podívejte se na ty přívodní kabely co jdou z vrchu od ovládání tam jde signál na ten tranzistor. V těch kablech tam je strašnej marast, jestli není nějakej utrženej případně osciloskopem se podívat na G toho tranzistoru, ještě změřit cívku toho VN trafa. Přikládám foto z opravy kam majitel nalil vodu.
 Soubor:  IMAG0256.jpg
 Velikost:  258.63 kB
 Staženo:  554 krát
Gagan2006
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 13:02    Předmět: Citovat
Ještě mě napadá proměřit ten síťovej můstek z 1N4007, sít kondenzátor a mám dojem jestli tam nebyl v emitoru nějakej rezistor. Napájení ovladání je tam řešeno tím 12V transformátorem co je bokem.
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 18:22    Předmět: Citovat
Tak sem ještě oběvil vadný rezistor (viz šipka) ale po jeho výměně to isté..na to vn-ko nejde proud..nenaměřím žádny..vždy mě vadaska jen problikne slabounce a nic dál..
 Soubor:  ionic.jpg
 Velikost:  230.92 kB
 Staženo:  425 krát
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 18:39    Předmět: Citovat
No ted sem měřil ten rezistor(on byl totiž na povrchu popraskaný,ale 100kohm měl..tak asi byl Ok..Dráty od horní elektroniky jsou Ok..Jdu to skouknout ještě
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 18:56    Předmět: Citovat
Tu přikládám elektroniku..kdyby náhodou někdo měl nápad..
 Soubor:  elektronika.jpg
 Velikost:  217.24 kB
 Staženo:  475 krát
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 19:11    Předmět: Citovat
Ještě jedna věc,pokud skouším na zkrat multimetrem(pípákem) tak u označených třech (rezistor,dioda,rezistor) mi pípe multimetr..mohlo by to mít souvislost?už se v tom nějak tápám Sad
 Soubor:  disk.jpg
 Velikost:  114.05 kB
 Staženo:  374 krát
Gagan2006
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 19:46    Předmět: Citovat
Změř napětí na tom 400V kondenzátoru. Pozor mělo by tam být 320V.
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 20:02    Předmět: Citovat
Má to celkem pár součástek, tak nakresli schéma, pak můžeme řešit, co dál, takhle, když nevíme, jak je to zapojené, toho moc nevymyslíme.
Gagan2006
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 20:25    Předmět: Citovat
Tohle je jen zdroj a silová část VN je to na dně a nahoru je to propojený do ovládání- tam je tuším mikroprocesor, co dává pulzy tomu IGBT.
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 21:04    Předmět: Citovat
OK, tak se omrkne osciloskopem, jestli jdou z druhé desky impulsy pro IGBT, pokud ano, tak stačí schéma silové desky.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 21:05    Předmět: Citovat
Lubanec napsal(a):
- zapajkovane suciastky merias zbytocne , hlavne ak sa ani nepozries kam vedu dalej tie cesticky na plosaku (kludne mozu byt paralelne s primarom trafa a preto pipaju). nefotis stranu spojov - nevieme teda nic o zapjeni. ak je tam skutocne procak, tak zacni osciloskopom ab si zistil ci ide budenie na G IGBT. nasledne mozes hladat ci je problem na strane riadenia alebo na silovej strane , bez toho sa nepohnes, respektive pohnes ale mas to na dlhe zimne vecery , vypajkovat vsetko a pomerat, nasledne ak bude vsetko OK tak to bude ten procak. oscikom budes rychlejsi.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 7:44    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Ten má tak možná zvedák Wink Laughing . Nic ve zlým, ale když jsem po něm opravoval philipse (TV), tak mi to stačilo Rolling Eyes . Pokud to umíš, tak dělej auta a do elektroniky se ne.er a dej to někomu kdo to umí! Embarassed
Lubanec
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 11:56    Předmět: Citovat
Pane fredis..myslel jsem,že mi umíte trochu poradit,no..a né mě hanit..automechoš sem jen vyučen,ale nedělám to ubec..v elektro se rýpu od 14-ti let..staré crt sem nikdy moc neopravoval..já dělám lcd,led,atd..různé přístroje,co mi padnou pod ruku..už toho doosti bylo za tu dobu opravené..vybavení mám slabší(to neodporuji) ale i z ho.na se dá uplést byč..Skusím ty signální dráty(jsou tam 3) a zbylé 4 dráty vedou k vypínačům akorát nahoru..
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
