Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 619 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: út leden 03 2017, 20:01 Předmět: LCD ACER V193W
Zdravím, monitor nešlo zapnout, stále svítíla oranžová LED a tlačítka nereagovala. Vyměnil jsem kompletně elyty na hlavní desce, i když byly dle ESR metru dobré ( i kapacita a nenafouklé). Monitor 30 minut chodil bez problémů. Ovšem po předání majiteli mu po 15 minutách opět zdechnul. Může mě někdo nasměrovat? Ještě můžu vyměnit malé kondy na signálové destičce VGA. Na T-conu žádné nejsou. Nebo třeba studeňák?
Díky za rady
Možno nejaká druhá závada ktorá sa hneď neprejavila. Podozrivé by mohlo byť vn trafko ,ďalej tie malá kondy ktoré vyzerajú ako tabletky , a možno aj samotné trubice .
Studeňák tiež nie je možné vylúčiť hlavne okolo vn traf .
Zaslal: út leden 03 2017, 20:45 Předmět:
Ono to docela na sw závadu vypadá. Chvíli to i s původními elyty jakoby naběhlo, zobrazilo to barevnou duhu (pruhy) - nějaký testovací monoskop či co a potom zase chcíplo. Půtom to sice zobrazolo úvodní nápis ACER a vyplo se to. Nemám ale programátor ani flash ani program. Jestli by jsi byl rnbw ochoten mi poslat naprogramovanou paměť? nebo alespoň program a já bych si to naprogramoval v práci. Když nic tak bych to skusil reflash původní paměti. Jinak v té hlavní desce zdroje asi chyba nebude. všechny polovodiče přeměřeny a pájecí spoje traf propájeny.
Zaslal: út leden 03 2017, 21:41 Předmět:
Ne asi jsem to špatně napsal. Flash jsem ještě neměnil. Vyměnil jsem pouze dle měřáku dobré elyty na hlavní desce. pak to naběhlo na první zapojení. Nechal jsem to pů hoďky běžet, říkám si OK. Po předání majiteli mu cca za 15 minut zdechlo a zase nejde zapnout.
Tak asi tak noo tak to bude potom tou flash ako písal rnbw .
Raz som niečo podobné mal aj s TV , teraz si spomínam ale tam som len prepájkoval SPI a ono to nabehlo zázrak ale povedlo se .
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33918 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 04 2017, 21:51 Předmět:
Postav si programator: http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm
Precitaj pamat, pre istotu viackrat a porovnaj subory. Ak sa bude obsah na niektorej adrese nahodne menit, pravdepodobne je flash vadna. Ak nepojde ta cast ani vymazat, tak je to jasne.
Ak je to tento pripad, tak najprv skus naflashovat povodny obsah do novej flash. Pri troche stastia to bude fungovat.
Zaslal: so leden 07 2017, 17:47 Předmět:
Vyhrabal jsem ještě jeden nefunkční monitor. je to starší 19´´ ECG. Chová se to tak, že když ho zapnu, tak se na pár sekund rozsvítí podsvícení a pak to celé spadne, začne blikat ledka a po chvíli to zase na pár sekund zapne a takhle to dokola cykluje. Power tlačítko reaguje, lze to celé úplně vypnout. Elyty vyměněny ale nepomohlo to. může toto být chyba někde ve zdroji pro podsvícení?
Zaslal: so leden 07 2017, 18:44 Předmět:
OK je to tak. Ještě na té desce je další IO realtek v pouzdru LFQP. Ten bude asi mít na starosti zpracování signálů. Je pravděpodobné, že je flash v tom procesoru vadná? Nebude to spíše vzhledem k tomu, že to chvíli chodilo a zobrazovalo nějaký studený spoj nebo spíše prokov na té destičce s procesorem? T-con desku jsem ještě vůbec nezkoumal..
