Oprava zdroje Fusion FS-PS200ADJ
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 14:48    Předmět: Oprava zdroje Fusion FS-PS200ADJ Citovat
Zdravím,
jedná se o spínaný zdroj: [/url]http://cz.rajmodelov.sk/zdroj-stabilizovany-200w-s-regul-230v-5-15v-0-15a-p67817[url]
přiznám se k vlastní blbosti, že jsem si při minulé opravě nepoznamenal hodnoty očouzených rezistorů v obvodu buzení MOSFetů a rezistorů zapojených mezi gate a source (při minulé opravě se ještě daly asi změřit, teď už ne, jeden se rozpadl a ten druhý pár měl každý jiný odpor), tranzistory jsou IRF740, buzení je provedeno z budícího trafa, každý tranzistor z jedné cívky přes rezistor na gate a z source zpět na trafo.
Prosím zkušenější odborníky o radu (schéma jsem nesehnal), jaké odpory by měly ty rezistory mít, ten z trafa do gate, co se nerozpadl ukazuje 680 Ω a ty dva co byly mezi G a S mají 1 kΩ a 2,4 kΩ.
K destrukci došlo po pár sekundách zatížení asi 13 A, při nižší zátěži zdroj fungoval normálně.
Děkuji za dobré rady.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 23:30    Předmět: Citovat
Na G by som dal max 50R mozno aj menej (10R). Medzi G S tak 2k.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 23:40    Předmět: Citovat
Podle toho jak je budící transformátor navržen dej do gate 33 až 100Ω a mezi GS souhlas s misocko - kolem 2k až 4k.
Maxipes_
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 10:38    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi, co ty tranzistory?, mám je nahradit jinými na vyšší napětí, s vyšším max. proudem a menším odporem?, nebo je to zbytečné a drahé a mám se smířit s nižším proudem ze zdroje?
Ještě jsem zjistil svod mezi budícími vinutími budícího trafa něco přes 1 MΩ, mám ho pro jistotu vypájet a zkusit síťovým napětím přes žárovku elektrickou pevnost mezi vinutími?
samponek
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 10:58    Předmět: Citovat
Pokud má budící transformátor poškozenou izolaci vinutí a dochází za provozu k "přeskokům" sršení a průrazům mezi vinutími, tak se IRF740 vždy prorazí.
Pokud tomu tak je, musíš transformátor převinout a následně změřit izolaci na průrazné napětí aspoň 2.5kV, aby provoz zdroje byl bezpečný. To stejné platí i o hlavním transformátoru.
Měřit průrazné napětí izolace síťovým napětím 230V rozhodně nestačí.
Bacha, lakovaný Cu drát do spínaných zdrojů není obyčejný, ale s trojitou lakovanou izolací.
( k opravě nelze použít drát odvinutý třeba z běžného železného transformátoru 50Hz, protože Volt na závit je u spínaných zdrojů řádově 10x větší ) Exclamation
Maxipes_
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 13:47    Předmět: Citovat
Budící trafo je v pořádku, ten MΩ svodu je rezistor na desce spojů.
samponek
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 16:20    Předmět: Citovat
Pak musíš zavést, nebo upravit stávající proudovou zpětnou vazbu, aby se zdroj dejme tomu při 8 až 10A trvale, nebo zkratu neprorážel.
Maxipes_
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 13:28    Předmět: Citovat
Tak jsem se zbytečně pár minut radoval, že zdroj zase funguje, při dvoutřetinovém zatížení (kolem 10 A, zdroj by měl dát 15 A) odešel jeden IRF740 a jeden rezistor 33 Ω, dokonce to vydržela i pojistka T 3,15 A, minule to bouchlo víc, oba mosfety, 4 rezistory a dokonce to prorazilo i jednu diodu v usměrňovacím můstku.
Stihl jsem to rychle rozdělat a chladič s tranzistorama byl dost horký, zkouška probíhala v teplotě okolí -5°C a zdroj má větráček, který běží pořád. Co by tam mohlo být ještě špatně?, že by se ty mosfety málo otvíraly?, osciloskop nemám.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.71 sekund
